czeslaw82 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Opublikowano 3 Stycznia 2014 W moim avg po lekkim dłubnięciu na wyższych biegach zaczęło ślizgać się sprzęgło. Kolega regeneruje profesjonalnie sprzęgła i dwumasy.com i zastanawiam się czy warto regenerować czy nowe kupić. Auto ma w ori 190tys km i nie wiem co wymienic ,a co zostawić. hilfe...
pioteros Opublikowano 3 Stycznia 2014 Opublikowano 3 Stycznia 2014 nie wiem na czym polega regeneracja dwumasy skoro nie ma dostepnych oryginalnych czesci do tego ale jesli twoj dwumas jest ok, nie bedzie mial duzego luzu po zdjeciu, czyli wiecej jak 3-4cm, jak buda nie drga zbyt duzo itp itd, to wymien sama tarcze, docisk i lozysko
Dev Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Kolega regeneruje dwumasy, ponizej text z jego strony: "Naprawa koła dwumasowego polega na rozcięciu koła w miejscu fabrycznego spawu i wymiany wszystkich uszkodzonych elementów znajdujących się w środku dwumasy tzn.: sprężyn, ślizgów, tuleji prowadzącej górną płytę, dystansów między płytowych, w niektórych przypadkach wybieraków oraz smaru (wypełniacza) odpornego na wysokie temperatury i ekstremalną pracę wewnątrz koła. Jeżeli tuleja i panewka ślizgowa są zbyt mocno uszkodzone zastępujemy je łożyskiem kulkowym (niektóre modele są fabrycznie ułożyskowane). Po wymianie podzespołów koło jest zszyte spawem na automacie obrotowym, powieszchnia górnej płyty zostaje zeszlifowana (zlegalizowana). Następnie koło trafia na wyważarkę gdzie nastepuje korekta gramatury do normy ISO. Z naszej strony proponujemy państwu regenerację całego kompletu sprzęgła. Wymianę okładzin ciernych na tarczy, szlif (legalizację) oraz odprężenie docisku. Cały komplet zostaje po regeneracji spasowany, sprawdzony pod względem wysprzęglania, a na koniec docisk sprzęgła zostanie doważony razem z kołem dwumasowym. W przeciwieństwie do naszej konkurencji nie posiadamy jedynej maszyny w kraju do regeneracji kół dwumasowych ( po prostu taka maszyna nie istnieje). Posiadamy natomiast wiedzę, praktykę oraz nowoczesny sprzęt i długoletnie doświadczenie (25 lat) w dziedzinie regeneracji sprzęgieł." ---------- Post dopisany at 01:04 ---------- Poprzedni post napisany at 01:02 ---------- Piotr Mirtner
czeslaw82 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2014 pytałem o tarczę czy ją regenerować? dwumasa nie ruszam.
pioteros Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Możesz zregenerować na kevlarze i przy okazji wzmocnić docisk
