pilot ogrzewanie i wentylacja
Witam. Mam pytanie, czy jak mam w wyposażeniu ogrzewanie postojowe i wentylację (eberspacher), ale niestety brak pilota to czy wystarczy dokupić i przyuczyć, czy może być wersja bez pilotowa i będzie brakowało np sterownika jak na zdjęciu
Org Audi Standheizung Eberspächer Steuergerät 8K0963271 Fernbedienung 8K0963511 | eBay
czy jestem w stanie sprawdzić w kodowaniu czy mam zamontowany sterownik do pilota i czy używany bezproblemowo przyuczę? wydaje mi się że powinien być sterownik, bo na dachu mam płetwę, a navi brak więc do czegoś ta antena dodatkowa jest chyba że źle rozumuję. za wszelkie podpowiedzi wielkie dzięki. pozdr
Sprawdz czy masz sterownik do webasta :wink: masz go w bagazniku po prawej stronie
sprawdziłem, sterownik na miejscu , czyli pozostaje nabyć pilota i przyuczyć. Może ktoś posiada na zbyciu?
sprawdziłem, sterownik na miejscu :-)
To tylko kwestia przuczenia pilota do sterownika w ADAPTACJI 10
dzięki za pomoc. zaraz coś wynajdę i jak przyjdzie to dam znać czy śmiga. pozdr
---------- Post dopisany 13-07-2014 at 14:49 ---------- Poprzedni post napisany 04-01-2014 at 23:05 ----------
Witam. W koncu trafilem na idealny pilot w idealnej cenie. Zaprogramowany i smiga na starej baterii z odleglosci ok 600m. Pozdr
Jak wygląda ten sterownik ? Może ktoś wrzucić fotkę ?
Dzięki za fotkę
Czyli z tego co rozumiem wystarczy dokupić pilot i jesli jest ten moduł mamy webasto ze sterowaniem zdalnym ;)
Dzięki za fotkę
dla pewnosci sprawdz jeszcze czy masz podłaczone to pod antene .
Mozna prosic jeszcze raz foto sterownika bo to co jest sie nie otwiera
czy ktoś wrzuci fotkę w którym miejscu jest sterownik ? Bo u siebie nie mogę znaleźć
