Przekładka kierownicy przedliftowej na poliftową i problemy wynikające z wiązkami.
Ostatnimi dniami wziąłem się za przekladkę kierownicy przedliftowej na poliftową. Napotkałem kilka problemów z wiązkami od poduszki powietrznej jak i manetkami wycieraczek (które są z wersji poliftowej).
Wiązka poduszki: w przedlifcie były dwie wtyczki, łącznie 3 kabelki. W polifcie są 4 kabelki. Brązowy to masa więc się pociągnie. Reszta kabelków się zgadza. Teraz pytanie dla bardziej kumatych ode mnie: dwa kabelki w każdej z wiązki mają takie same kolory, czy jest jakieś znaczenie w jakiej kolejności połącze ze sobą kabelki tych samych kolorów?
Oraz mam jeszcze problem aby podpiąć nowy pająk w miejsce starego. Nowa manetka ma część przewodów innego koloru, wyposażona jest również w ... hmm... podejrzewam, że coś do ustawiania szybkości działania czasowych wycieraczek. Stara manetka tego nie posiadała.
Jak mam ze sobą podpiąć kable ze starej wiązki:
Kolory kabli: biało-zielony, żółto-zielony, szaro-czarny, fioletowo-czarny.
Z kablami z nowego pająka:
Kolory kabli: zielono-czarny, brązowy, dwa fioletowo-czarne i niebiesko-fioletowy.
Na manetkach masz opisane wejścia jak się przypatrzysz :D Wczoraj u użytkownika łukaja to robiliśmy :D I prawdopodobnie nie będziesz miał kierunków na początku :D:hi: jak coś priv
na wejściach w manetkach masz opisane np: 53 , 53a , 53b, int, itp ucinaj sobie kabelki pojedynczo (lub przekładaj obojętnie jak chcesz ) np:
53a utnij ze starej kostki i wepnij do nowej pod ten sam numerek powinno o ile dobrze pamiętam zgadzać się 5 numerków , kolory kabli chyba tylko w 3 się zgodzą i powinno Ci zostać 4 kabelki 3 o takiej samej grubości i 1 grubszy (+) pozostałe 3 są to prawy kierunek lewy kierunek oraz masa bodajże .
+ czyli najgrubszy kabelek ja u siebie zaślepiłem natomiast pozostałe podłączyłem z moim człowiekiem zychem ,konektorkami do "miedzianych drucików " które wystają z lewej manetki.
Prawy kierunek miałem opisany na starej manetce R , natomiast lewy to L :
View image: DSC00050
Teraz tak , patrząc na zdjęcie 1 od góry jest to lewy kierunek
2 od góry = masa
3 ten pojedynczy na dole to prawy kierunek .
Praktycznie sobie z tym poradziłem jakiś czas temu :-)
Ale... nie mam czasowych wycieraczek. Jest druga i trzecia prędkość oraz ruch, jak się pociągnie manetkę w dół (ale wycieraczki nie wracają do punktu początkowego po puszczeniu manetki, powrotu tez nie ma jak w trakcie ruchu na II/III biegu wyłaczy się manetki - zostają wtedy tak jak były).
Zauważyłem, że w nowej manetce jest niepodpięty pin nazwany 53WH, w starej wolny kabelek z pinu 53E. Po podłączeniu ze sobą tych kabelków, po włączeniu na 1 bieg i uruchomieniu spryskiwaczy - przepala bezpiecznik. Na 1 biegu i tak nie ma czasówek.
Ktoś mógłby poradzić, co mam zrobić? Może jakiegoś przekaźnika brakuje?
Wszystko działa prócz wycieraczki tylnej na spryskiwaczu działa lecz w trybie ciągłym nie. Oraz gdzie wpiąć z nowej manetki kostka 2 pin 1 oraz 2 ???:kox:
Może pomoże :D zrobiłem małą rozpiskę :D
Aaa... juz wszystko wiem! Juz wiem, czemu nie mam przerywacza! Bo dostalem kostke bez jednego kabelka i myslalem, ze tak ma byc... Przerywacz nie jest podlaczony :doh:
A co z airbagiem? Niby wszystkie kolory kabelkow sie zgadzaja ale w przedlifcie byly 2 wtyczki a w polifcie jest jedna. Ilosc jak i kolory kabli sie zgadzaja, laczyc na pale?
Tam masz od klaksonu oraz poduszki W tym momencie nie pamiętam jak to było ale 2 są od poduszki mają isć tam gdzie jest blaszka wtyczka bodajże żółta :D
Super, dzięki za odpowiedzi :-)
Jak zadziała daj znać :D A podłączyłeś Ten wihajster od częstotliwości ???:kox:
Jutro z rana podłącze przerywacz w wycieraczkach :-) Przelożę pina i powinno wszystko działać.
---------- Post dopisany 18-01-2014 at 15:40 ---------- Poprzedni post napisany 17-01-2014 at 22:55 ----------
Przerywacza dziala, airbag nie wybuchl to chyba jest dobrze :D Ale ruszanie wichajstrem od częstotliwości na nic nie wpływa. Może jakiś przekaźnik potrzeba?
W nowej manetce Kostka 2 Piny 1,2 odpowiadają za to lecz nie wiem gdzie wpiąć a nikt z forum nie chce podpowiedzieć:facepalm:
Jak nie wybuchło to raczej dobrze :banan: a klakson działa ??
Klakson dziala :decayed:
Jak działa to już wszystko :decayed:
Kolego, ja Ci podpowiem, gdzie je wpiąć. Jeden (chyba brązowy) do masy przy wiązce licznika. Drugi (czarno-brązowy albo czarno jakiś tam) do przekaźnika nr 377. W przedlifcie nie ma tego przekaźnika, bo był on montowany dopiero w liftowych wersjach. Ale ten przekaźnik jest dwa razy większy od standardowego przekaźnika i trzeba pozmieniać instalkę, żeby mieć regulację czasową. Jakbyś chciał schemat, to mogę Ci podesłać, a jak podłaczysz, to opisz, jak Ci poszło i jak to ogarnąć, przy jak najmniejszej ingerencji w instalację. Ja się zamierzam na to, ale nie mogę sie zebrać, bo obawiam się, że trzeba będzie mocno przerabiać instalkę i w pwenym momencie nie ogarnę tego.
Jeśli masz taki schemacik podeślij :D Jak coś to podziałam i opisze i dam na warsztat pewnie wielu ludziom się przyda :wink: A jeśli chodzi o przekaźnik to wielkość taki jak 370 do spalonych żarówek :wink:
Od spalonych żarówek ma nr 387 i jest takiej samej wielkości co 377. Jakbyś potrzebował, to mam takie 2. Podeslij maila na priv, to Ci podesle schemat.
a no tak 387 :facepalm: pomyłka droba :D PRIV poszedł :dance2:
Opublikujcie tutaj tez schemat, skoro temat jest temu poswiecony.
A proszę bardzo:hi:
A tu proszę bardzo nóżki przekaźnika :naughty:
Jak na to patrze to raczej wielkich problemów nie będzie z podłączeniem :kox:
Hmm... chyba wieczorem zrobie skana jak dzialaja wycieraczki w przedlifcie.
