fafnasty Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 witam:hi: da sie po całości przełożyć cała instalację z osprzętem z polifta do polifta ??? na co zwrócić uwagę przy przekładce??
DeeJay_Kill Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Da się. Pewnie spodziewałeś się takiego pytania, jednak nurtuje mnie - po co Ci to? sądzę, że jest to nieopłacalne;/
fafnasty Opublikowano 10 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2014 mam całego polifta i ma ori alarm a ja u siebie nie mam a jak czegos nie mam to lubie mieć hehe
PhiL Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Pewnie że się da Najgorzej jest (przynajmniej wg mnie) porozbierać środkowe słupki tak żeby niczego nie połamać i się dostać do czujników z dozoru wnętrza. Reszta to kwestia czy Ci się chce, czy masz czas i czy lubisz być cały poklejony z tej materiałowej taśmy co owija wszystkie wiązki Jeśli chcesz mieć tak jak z fabryki to jest trochę fury do rozebrania. Wiązka z alarmu jest poklejona z wiązką centralnego więc pierwsze trzeba ją wyizolować od dawcy, albo przekładać całą wiązkę centralnego ale to jest znowu zabawa z rozpinaniem tych przewodów ciśnieniowych z centralnego. Na co zwrócić uwagę ?? Trzeba przełożyć też pompę centralnego żeby działał dozór wnętrza. Na ewentualne różnice między wersjami z Europy i z UK, trzeba się zdecydować na konkretną. Na ewentualne różnice między sedanem a avantem. Powodzenia.
fafnasty Opublikowano 12 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2014 to raczej sobie zostawie na ciepłe dni dzięki za info czyli pompka z modułem komfortu musi być z wersji z alarmem??
PhiL Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Tak, bez zmiany pompki nie będą działać syrena i ultradźwięki nie będą aktywować alarmu.
fafnasty Opublikowano 12 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2014 masz nr pompki jest inny niz takiej bez tego do alarmu?
PhiL Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 masz nr pompki jest inny niz takiej bez tego do alarmu? 8D0 862 257 bez litery jest z alarmem pod klakson i takie szły na europę, z literą 'B' na końcu jest golas bez obsługi syrenki/klaksonu i dozoru wnętrza, a z literą 'E' jest anglik z alarmem pod syrenkę z podtrzymaniem bateryjnym.
d4widoV Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 a ktos wie, czy mozna syrenke ori wymienic na inna, o innym sygnale? mowa o B5, bo kurde, zawsze bylem przyzwyczajony do tego, ze jak zamykam auto to jest sygnal. Wobec tego jakis czas temu sobie vagiem zakodowalem zeby wlasnie byl sygnal przy zamykaniu, po probie jak uslyszalem takie jedno 'pierdniecie' to od razu przekodowalem to spowrotem moze ktos pomoc w tej kwestii?
