Ciśnienie zbiorniczka wyrównawczego
Mam pytanie dotyczące ciśnienia w zbiorniczku wyrównawczym czy powinno ono tam być czy nie ponieważ w moim audi a4 b7 1.9tdi 115km przy temp na desce 90 stopni przy odkreceniu korka nie mam ciśnienia żadnego psiknięcia itp nic tak jak bym odkrecił korek na zimnym aucie nie mam problemu z ogrzewaniem itp silnik nagrzewa sie odpowiednio i trzyma temp.Pozdrawiam
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
prawdopodobnie korek wadliwy
Czyli jakieś cisinienie powinno być w układzie jutro zakupie korek i sprawdze czy sie poprawi.
cisnienie jako takie musi byc. u mnie np jak cisnienia nie bylo to sie plyn gotowal kupilem ori korek i problem znikl.
Ok dzieki za odpowiedź jutro kupie korek i sprawdze.
---------- Post dopisany 13-01-2014 at 17:56 ---------- Poprzedni post napisany 12-01-2014 at 15:58 ----------
Kupiłem dziś korek wymienilem i teraz jak odkrece słychac takie krótkie psikniecie teraz chce wymienic płyn dlatego ze mój płyn ma kolor bardziej jasny na wierzchu jest jakby sama woda a powinien byc chyba taki różowy czy przez ten korek mogło coś stać z tym płynem
raczej nie pewnie od nowosci na tym plynie lata zmien plyn i obserwuj
