[B5 1.8T] blok przy 1.8T
poszedl mi plyn do oleju myslalem ze to glowica ale po regeneracji okazalo sie ze nie pomoglo wiec chyba musze wymienic dol silnika(a moze sie myle poradzcie)i chcialem sie dowiedziec czy blok od 1.8 jest taki sam jak 1.8T pozdro
Sądze że bloki są inne ale ktoś z ETKĄ to potwierdzi pewnie w 100%
Wygląda na to, że taki sam ale w 100% nie gwarantuje.
to że 9 cyfr jest taka sama nie świadczy że ten blok jest taki sam, czasem różnica w oznaczeniu jednej literki to dużo.
tak, jakoś cięzko mi uwierzyć że blok byłby ten sam...
tez jestem zdania ze jest inny
(kiedys na AKP byl temat o różnicach 1.8/1.8T ale jakos nie moge go znalezc)
Witam! chcesz blok leży u mnie w garażu ,szkoda tylko że z tym samym felerem który ty masz.Ja miałem ten sam problem,miałem olej w układzie chłodzenia.Jakis pseudo mechanik prawdopodobnie wymieniał uszczelke pod głowicą bo po rozkręceniu była nowa i nie wyczyscił otworów-szpilek w bloku silnika i prawdopodobnie przy dokręcianiu blok pękł.Pewnie jak nie wyczyscił otworów to wkręcił stare szpile,a powinno się za każdym razem nowe dawać.Pierwszą diagnozą była uszczelka pod głowica ,pózniej sama glowica no i pózniej już pozostał tylko blok.Oczywiscie po wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich punktów w których styka się olej z płynem.Takich jak chłodnica oleju,twój samochód to automat?? sprawdzałeś jaki to olej czy oby napewno silnikowy??.Tak na marginesie z A3 nie podejdzie bo ma w innym miejscu łape.Powinieneś tez zwrócic uwage przy ewentualnym kupnie czy pompa w twoim silniku jest na zewnątrz czy w srodku.Z tego co ja się dowiadywałem to od 1.8 5V nie podchodzi blok.Powodzenia w boju!! :028:
