KrzysiekA4 1 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2014 Z góry przepraszam że temat powielam(szukam i szukam i znaleźć nie mogę co do 2.5TDI) ale może jakieś nowinki w między czasie weszły na rynek.Jestem przed zmianą tarcz klocków i łożysk na tył ośkowej b5,myślę nad zestawem TRW.Jaki zestaw polecacie łącznie z łożyskiem(cena do jakości)??. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2014 potzrebujesz przód i tył czy tylko tył ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 potzrebujesz przód i tył czy tylko tył ? Tylko tył,Co warto przejrzeć np.przewody wymienić,płyn hamulcowy na dot5.1?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Przewody w oplocie HEL Klocki Ferodo DS Performance Plyn Dot 4.0 Ate SL6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Rozumiem że z tarczami nie powalczę??245 i basta?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Niestety, tutajna razie nic nie mozna zrobic Poszukaj na zagranicznych forach, moze cos bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Dev 256mm??do ośki max inaczej z q i b6 to wiem tylko co zrobić aby 256 wsadzić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 256/22 jest w S4 B5 U Ciebie jest tarcza z piasta a nie ma takiej samej o wiekszej srednicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 256/22 jest w S4 B5U Ciebie jest tarcza z piasta a nie ma takiej samej o wiekszej srednicy. Dziękuję za zainteresowanie ładuję standard tarczę(TRW)i klocki(TRW) do tego oplot.Nic się nie wymyśli chyba że samemu się dorobiło jarzma i tarcze heh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Wrzuc lepiej DSy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Wrzuc lepiej DSy Jeśli DS to i przód(tarcze TRW)zimmermana nie kupie bomam nowe na przodzie.Zrobie tak i dam opinie czy auto faktycznie lepiej hamuje na standardzie w DS od TRW(mam zestaw starych opon można dojechać)Sprawdzę metry na tym samym kilometrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Ja jezdze tylko na DSach i dopoki nie znajdzie sie nic lepszego bede nadal na nich jezdzil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 VW Passat B5 A4 S4 Zaciski hamulcowe TYŁ 280x13mm (3885626820) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. nie polecam bo nie znam tego zestawu ale może warto tylko czy to do a4 podejdzie to pewności nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Nie nadaje sie do oski Dawid w dziale sprzedaży ss zaciski z jarzmami od S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Jednak się podziało:kwasny:zemściły się chyba nie wymienione koronki ABS:facepalm: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 907 401 A Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G11SG D40 Software Coding: 02002 Work Shop Code: WSC 06335 1 Fault Found: 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 - 35-00 - - Dodatkowo chyba łożysko bo mam dziwne chrobotanie(dźwięczenie) w tylnim prawym kole nie zależnie od nawierzchni.Weekend idzie mam co robić. Ps.Dev ja pamietam o przewodach ale kasa przez kobite ucięta* ---------- Post dopisany 16-06-2014 at 14:48 ---------- Poprzedni post napisany 13-06-2014 at 12:41 ---------- Pogrzebałem z kołem i teraz taki błąd VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 614 111 H Component and/or Version: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Software Coding: 00012 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44) 35-10 - - - Intermittent Skręcając w lewo ASR się odpala i muli auto:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Do regulacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Dev dodam że brzęczy(dzwoni nie buczy:kwasny:) mi w kole jakby łożysko padnięte.Luzowałem łożysko i nie dzwoniło dokręcałem,zaczynało.Nie buczy koło tylko jest metaliczne dzwonienie możliwe że to czujnik o koronkę trze??Łożysko już kupiłem ale nie wiem czy je wymieniać zmieniane było pół roku temu na Fag-a:facepalm:. Ide odsunąć ten czujnik bardziej zobaczymy co się podzieje:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Jak sie nie da odsunac to trzeba toczyc lekko koronke Psu w d.... robota Sprawdz czy masz pierscien do konca osadzony na tarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 26 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2014 Taki widok zastałem po zdjęciu tarczy:facepalm:,problem wyjaśniony.Koronka do wymiany,próbowałem ją osadzić ale się kręciła w rękach.Małe przydrutowanie sprawy(plastikową trytytką,bo nie dostałem od ręki nowej:kwasny: widać na ostatnim zdjęciu).Czujnik tez pozdzierany,nie mogę zrobić output testa:kwasny: wywala mi błąd w silniku:facepalm:. Dzięki Dev za porady:wink: ---------- Post dopisany 26-07-2014 at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany 17-06-2014 at 13:14 ---------- Dev potrzebuje przewodów do b5 pod tarcze 312mm plus tył wiadomo ośka więc jaka cena i dane?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2014 Zwykłe czy oplot ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
