Skąd wziąć dodatowy plus?
rafek10
Witam.
Mam problem z podłączeniem radia Pioneer MVH 160 ui. Chcę, aby włączało się po przekręceniu kluczyka na pierwszy stopień-czy istnieje taka możliwość? Szukałem na forum, ale koledzy nie wskazują jasno skąd wziąć dodatkowy plus "+" ?
Kabel czerwony cienki pod obudową kierownicy
W bezpiecznikach tego nie znajdziesz
Załączanie 12v na pierwszy stopień, wyłączane po wyjęciu kluczyka
Zawsze możesz sprawdzić probówką na bezpiecznikach gdzie i kiedy masz + .
Serdeczne dzięki za radę, jutro spróbuje. :-)
---------- Post dopisany 18-01-2014 at 18:40 ---------- Poprzedni post napisany 16-01-2014 at 15:15 ----------
Witam.
Dzisiaj wreszcie wszystko podłączone: Pioneer MVH-160 ui, plus moduł do uruchomienia głośników w tylnych drzwiach i "suba". Przy podłączaniu należy pamiętać o pociągnięciu dodatkowego plusa od stacyjki- można z cienkiego czerwonego przewodu z wiązki pod kierownicą, podłączeniu wzmacniacza sygnału antenowego( niebieski przewód z separatora do niebieskiego z radia) oraz cienki niebieski z modułu od strony czarnej kostki odciąć i podłączyć do cienkiego niebieskiego wychodzącego z radia- bez tego drzwi tył i sub nie będą działać.
Dziękuję wszystkim kolegom za rady :-)
Aha- w/w Pioneer gra całkiem nieźle :-)
Pioneer nowe radio Audi A4 B6 00-06 USB iPod 4x50 (3784112343) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ja z któregoś bezpiecznika zasililem przekaźnik a plus z radia rozdzielilem bezpośrednio i na przekaźnik jako drugi po stacyjce i git. ;-)
