karas_ Opublikowano 19 Stycznia 2014 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Witam, Mam potrzebę zainstalowania oświetlenia z tyłu kabiny. Mam zakupione lampki tylko nie jestem w stanie zdemontować osłon tylnych słupków. Siłowe rozwiązania powodują ich pękanie, podważanie nic nie daje. W internecie niestety nie znalazłem rozwiązania. Szukałem na aukcjach allegro zdjęć spodu osłony, niestety też słabo. Będę wdzięczny za porady dotyczące skutecznego demontażu osłon.
czorny_07 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Witam, Mam potrzebę zainstalowania oświetlenia z tyłu kabiny. Mam zakupione lampki tylko nie jestem w stanie zdemontować osłon tylnych słupków. Siłowe rozwiązania powodują ich pękanie, podważanie nic nie daje. W internecie niestety nie znalazłem rozwiązania. Szukałem na aukcjach allegro zdjęć spodu osłony, niestety też słabo. Będę wdzięczny za porady dotyczące skutecznego demontażu osłon. musisz wyrwać, zatrzaski mocno trzymaja, zaczynasz od góry, lekko odchylajac widzisz gdzie jest zatrzask, podkładasz długi płaski śrubokręt w miejse zatrzasku i podważasz, nie ma prawa pęknąć, mi poszło bez problemu
karas_ Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2014 Tak tylko od strony szyby głowy nie włożę, od strony uszczelki drzwiowej niby podważałem, ale za bardzo nie chciało puścić. Nie pamiętasz może w których miejscach są zatrzaski?
czorny_07 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Patrz od strony uszczelki , z 3cm od góry jest pierwszy zatrzask, a dalej juz pójdzie
89siwy Opublikowano 22 Stycznia 2014 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Życzę powodzenia. Ja przy demontażu połamałem prawy słupek ale dzięki temu wiedziałem jak ściągnąć lewy. Na szczęście miałem o tyle dobrze że miałem drugie osłony już z lampkami... Jeśli nie były ściągane jeszcze to lekko na pewno nie zejdą a przy minusowych temperaturach zapewne od razu pękną. Przy demontażu wyciągnąłem też tylną półkę, był lepszy dostęp a półkę wyciąga się w niecałą minutę. Z tym dziadostwem to trzeba ostrożniej niż z jajkiem. Słupki są na 6 zatrzaskach i na samym końcu w dolnym rogu przy szybie jest wsuwany czyli siódme mocowanie. ---------- Post dopisany at 16:41 ---------- Poprzedni post napisany at 16:12 ----------
tomek44480 Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Rowniez planuje wstawic lampki, wiec troche info sie przyda.
89siwy Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/oswietlenie-drzwi-305293/ Tam pisałem jak podłączyłem lampki
karas_ Opublikowano 13 Marca 2014 Autor Opublikowano 13 Marca 2014 Zabrałem się dopiero dzisiaj za ściąganie tych maskownic, bo zrobiło się cieplej. Efekt taki, że połamały się mimo ponad 20 stopni. Plastik jest już tak stwardniały od słońca, że łamią się jak wafelek. Ma może ktoś do sprzedania komplet jasnych szarych? Inne pytanie. Czy maskownice na tylne słupki w sedanie przed liftem i po się różnią? 89siwy dzięki wielkie za zdjęcia.
mariusz031992 Opublikowano 7 Lutego 2016 Opublikowano 7 Lutego 2016 Życzę powodzenia. Ja przy demontażu połamałem prawy słupek ale dzięki temu wiedziałem jak ściągnąć lewy. Na szczęście miałem o tyle dobrze że miałem drugie osłony już z lampkami... Jeśli nie były ściągane jeszcze to lekko na pewno nie zejdą a przy minusowych temperaturach zapewne od razu pękną. Przy demontażu wyciągnąłem też tylną półkę, był lepszy dostęp a półkę wyciąga się w niecałą minutę. Z tym dziadostwem to trzeba ostrożniej niż z jajkiem. Słupki są na 6 zatrzaskach i na samym końcu w dolnym rogu przy szybie jest wsuwany czyli siódme mocowanie. ---------- Post dopisany at 16:41 ---------- Poprzedni post napisany at 16:12 ---------- Dzięki za objaśnienie tylnych. A wiesz może, jak zabrać się za przednie i środkowe od pasów?
