Zderzaki eski do polifta
Tak jak w temacie, czy to prawda że: Żeby założyć poliftowe zderzaki od eski do poliftowej b5 trzeba mieć ślizgi od przedlifta? Dodatkowo dodam że na tył mam eskowy zderzak bez belki, pytanie czy belka od normalnego poliftowego zderzaka da rade. Przedni zderzak eskowy ma pękniętą belkę, czy belka ze zderzaka poliftowego pasowałaby w zderzak eski? Normalnie grad pytań a tu jeszcze jedno. Czy spryski ze zderzaka poliftowego wraz z zaślepkami pasują do eskowego? Z góry dzięki
A4 polift 99/01 vs S4 polift róznice:
- belka główna zderzaka- w A4 jest węższa nie pasuje do S4
- kły mocujące zderzak- w A4 jest krótsza tuleja ( adekwatnie do szerokości belki) mocująca śrubę zderzaka
- ślizgi od przedlifta A4 pasują ,choć S4 ma nieco inny wykrój i jest 5 otworów na wkręty mocujące do błotnika,ale zatrzaski zderzaka są w tym samym miejscu-
- spryski od A4 pasują, zaślepki nie. S4 ma na zewnątrz zderzaka wystające, A4 polift ma schowane w zderzak wraz z prowadzeniem.
wiec zderzak z s4 podejdzie p&p do a4 przedlifta?
