jakotako Opublikowano 28 Stycznia 2014 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Witam. Niedawno zmieniłem radio chorus (kaseciak) na RNS-D. Po wielu trudach udało mi się w końcu zamontować i uruchomić (łącznie z modułem TMC) Wszystko działa oprócz samej nawigacji. Na fisie wyświetla się komunikat "off road", a sama nawigacja bardzo wolno aktualizuje położenie auta. Doczytałem, że potrzebny jest sygnał GALA, który powinien znajdować się w kostce zasilającej. Niestety w mojej są tylko trzy przewody: plus, masa i K-bus. Znalazłem informację, że trzeba podpiąć się pod licznik do zielonej wtyczki pin 21 kolor przewodu biały z niebieskim paskiem. I tutaj wystąpił problem bo w tym miejscu nie ma żadnego kabla, jest puste miejsce. Mimo to wpiąłem tam przewód i połączyłem go z nawi ale nic to nie dało. Kodowanie przeprowadzone i tam raczej jest wszystko ok. Może powinienem wpiąć się w inny pin? Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów i nigdzie nie mogę znaleźć rozwiązania. Czy nikt nie jest w stanie pomóc?
jakotako Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2014 Już wszystko działa. Podziękowania dla kolegi Mike_G_A4. Dzięki i pozdrawiam.
GreGoriO Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 co było, co zrobiłeś? daj więcej wiadomości, może innym się przyda......
jakotako Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2014 W związku z tym, że pin 21 w zielonej wtyczce licznika jest wolny (pusty) nie ma możliwości podpięcia sygnału prędkościomierza (GALA). Trzeba się wpiąć do czarnej wtyczki (niebiesko-biały kabel), która znajduje się przy tzw. "podstopnicy" oczywiście po stronie kierowcy. Żeby się do niej dostać należy zdjąć osłonę progu. ---------- Post dopisany at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ---------- Jest to właśnie tzw. sygnał ABS, bez którego nawi nie aktualizuje położenia auta oraz na fisie wyświetla komunikat "off road".
GreGoriO Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 dzięki...przyda się gdy ktoś będzie szukał z podobnym problemem.
oshizo Opublikowano 26 Maja 2014 Opublikowano 26 Maja 2014 Hej, Podpinam pod temat. Jakiś czas temu nawaliła mi navi, cały czas pokazuje off road. VCDS pokazał brak sygnału GALA, do radia również nie dochodzi ten sygnał. I teraz łopatologicznie mi ktoś wytłumaczy jak się za to zabrać, gdzie tego szukać, jak posprawdzać? Z którego koła idzie ten sygnał? Czy możliwe, że jest walnięty czujnik pomimo działającego ABS? Z góry dziękuję za pomoc! Nikt nic??
