Toxias 0 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Witam, zakupiłem A4 Avant z silnikiem BRB po pierwszych odwiedzinach w warsztacie mechanik stwierdził, że w moim egzemplarzu nie ma DPFa? Dodał jeszcze, że wszystkie kable są wyprowadzone, włącznie z czujnikiem temperatur natomiast samego DPFa auto nie posiada? Czy jest to możliwe? czy wychodziły z produkcji pierwsze BRB jeszcze bez DPFa? Czy możliwe, że Belg go wycinał? Chyba zostałyby jakieś ślady i mechanik by się zorientował? Jestem bardzo ciekaw tego aspektu, czy zdarzają się BRB bez DPF? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SHADEpl 0 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Witam, zakupiłem A4 Avant z silnikiem BRB po pierwszych odwiedzinach w warsztacie mechanik stwierdził, że w moim egzemplarzu nie ma DPFa? Dodał jeszcze, że wszystkie kable są wyprowadzone, włącznie z czujnikiem temperatur natomiast samego DPFa auto nie posiada?Czy jest to możliwe? czy wychodziły z produkcji pierwsze BRB jeszcze bez DPFa? Czy możliwe, że Belg go wycinał? Chyba zostałyby jakieś ślady i mechanik by się zorientował? Jestem bardzo ciekaw tego aspektu, czy zdarzają się BRB bez DPF? Nie wiem jak BRB ale BKE wychodziły na początku bez DPF, przynajmniej ja taki egzemplarz posiadam z 2005r. W sumie BRB to bliźniacza jednostka więc jest to bardzo możliwe, tylko ze ja nie mam żadnych przewodów doprowadzonych w okolicy mniemanego DPF-u:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toxias 0 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Generalnie BKE z tego co czytałem to praktycznie nie miały DPF z tego co czytałem w necie i na naszym forum to dopiero BRB miał masowo wyposażenie w DPF natomiast jestem mega zaskoczony i pocieszony, że w moim modelu brakuje tego czorta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAT1000 9 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 A ja zapytam: a dlaczego by nie mógł mieć ? Zobacz sobie na wlepe i jaki masz kod, 7GN > przystosowany pod DPF. Pod maską też jest tabliczka z normą euro. Jak szukałem auta, to właśnie na te dwie rzeczy patrzyłem najpierw, a potem rzut pod maskę czy siedzi kat czy dpf . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
briano 1 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Jasne ze mozliwe Ja mam brb i nie mam dpf, zobacz czy masz na wklejce kod 7GN jezeli tak to nie ma dpf, jedynie jest do tego przygotowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toxias 0 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 przepraszam ale u mnie w autku nie ma wklejek? Nie znalazłem przynajmniej w kole zapasowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SpongeBob Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 przepraszam ale u mnie w autku nie ma wklejek? Nie znalazłem przynajmniej w kole zapasowym pod tylna kanapa powinna byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toxias 0 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Nawet nie wiem jak ją podnieść? Gdzie zatrzaski są? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krecikj5 3 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 dwa zatrzaski są, pierwsze szarpnij z jednej strony a później z drugiej mocno do góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toxias 0 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Znalazłem naklejkę pod tylną kanapą 7GN się znalazło czyli dpfa nie ma ---------- Post dopisany at 09:24 ---------- Poprzedni post napisany at 09:03 ---------- E0A = Akcja specjalna-brak 7A0 = Bez odtwarzacza cd/instalacji do odtwarzacza płyt cd 4UE = Lewo/prawo 6XD = Lusterko wewnetrzne, przyciemniane automatycznie, 5SL = Lusterko na wysięgniku (konvex) 1f52 5RU = Lusterko wsteczne zew.z wiekszym.zwierc.(konvex) 1KD = Hamulce tarczowe tył J1D = Akumulator 380 a (72 ah) 1LB = Faustsattelbremse przod 1BA = Pakiet zawiesz. komfortowe 3FA = Bez wkładu dachu (dach pełny) 5MU = Wkładki alumin.('szczotkowane') tablicy rozdzielczej 7X1 = UltradŹwięk. układ pomocy przy parkowaniu 4R5 = Elektryczne podnoŚniki szyb przod F0A = Kein sonderfahrzeug, standard-ausfuehrung 8GU = Alternator 0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu 0YK = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 10 0JH = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 1ba:1386-1435; 1bj:1386-1435 TD0 = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 1,9 l litera kodowa 3NZ = Oparcie tylne dzielone 8BB = Reflektor bialy ruch prawostr. U2A = Zestaw wskaznikow z obrotomierzem, zegarem radiowym X2A = National sales program belgium 1N1 = Elektryczno-hydraul. wspomaganie ukladu kierown. 1MR = Kierownica do inst.pod.powietrz. 8Q1 = Autom. dynamiczna regulacja zasięgu refl. 9Q2 = Komputer samochodowy 8Z5 = Chlodnica wody M3L = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 1,9 l 7Q0 = Bez systemu nawigacyjnego C7A = Obręcz koła ze stopów lekkich 7j x 16 7K0 = Bez układu kontroli ciŚnienia w oponach 4X3 = Boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy 2K1 = Zderzak wzmocniony 3L1 = Regulacja wysokoŚci,prawego siedzenia-elektryczna, com cobertura da alavanca 4KC = Szkło atermiczne-dookoła, zielony 3Y0 = Bez rolety przesiwsłonecznej 4K4 = Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym, sterowaniem wewnętrznym i oddzielnym sterowaniem zamka pokrywy bagażnika. 5D1 = Carrier frequency 433.92 to 434.42 mhz 1SA = Bez osłony dolnej zesp. napedowego 7GN = Koncepcja spalin eu4 i przygotowanie do filtra czĄ- Q1A = Siedzenia normalne 4GF = Szkło atermiczne (zielone) W kodach które u siebie znalazłem nie ma nic o skórach? tych informacji one nie zawierają? co oznacza 5D1 = Carrier frequency 433.92 to 434.42 mhz? ---------- Post dopisany at 09:25 ---------- Poprzedni post napisany at 09:24 ---------- Kody wyposażenia ť Audi Klub Polska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szekspir 0 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Mam BRB z Belgii i jest fabrycznie bez dpf. Wychodzące na Niemcy musiały go mieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek547 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Witam, moje auto także BRB z Belgii i bez DPF przystosowany kod-7GN a wklejka powinna być też w książce serwisowej no chyba że ktoś jej nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrezesSiedlce 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Ja też mam z Belgii i też nie ma DPF. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moogio 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 dokładnie potwierdzam, też miałem BRB z Belgi i był przystosowany do DPF ale go nie miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekxp2 3 Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2014 Potwierdzam, też mam BRB sprowadzony z Belgi i jest bez DPF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
