Damiandix 0 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Witam, Czy jest istotna różnica pomiędzy TIPem dedykowanym pod stożek a dedykiem pod ori puszkie? Bo tak na chłopski rozum, króćce są w tych samych miejscach, przy turbinie jest w tym samym miejscu, kąt wychylenia od pionu taki sam. Ewentualnie może być dłuższy przy filtrze, ale to też chyba nie jakoś spektakularnie. Po prostu jestem ciekaw czy jak wstawię stożek to będzie możliwość powrotu do ori puchy. Dzięki z góry za wszelkie uwagi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JUZIU 0 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Różnicy wielkiej nie ma tyle tylko że jak masz pod ori puszke to stożek bedzie wysoko i blisko turba ale jak bedziesz chciał to założysz stożek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ludzie robią po 400KM na seryjnej puszcze ale niektorym widać potrzebne jest takie G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Tzn te doloty na allegro naklada sie na seryjny tip ? Jesli tak to troche lipa... Wszystko co na plastiku to lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JUZIU 0 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 jak masz możliwość wsadzenia ori puszki to ok, gorzej jak nie masz jak zamontować ori puszki. Ogólnie stożek nie jest zły tylko trzeba dobrze go odseparować do turbiny a to też jest sporo robotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiandix 0 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ludzie robią po 400KM na seryjnej puszcze ale niektorym widać potrzebne jest takie G Spokojnie, spokojnie decyzja jeszcze nie zapadła. Gdzieś czytałem że ori puchy potrafią lepiej pracować od stożków i są bezobsługowe. Do tego lubi siadać MAF. No i separację mamy z głowy. Dla mnie manele mają być funkcjonalne. Kupiłbym TIP pod stożek do ori puchy, aby ewentualnie kiedyś mieć możliwość doklejenia stożka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 I co sie zmieni jesli tip jest pod ori puche ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j4s2c2vr 2 Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Pewnie dłuższego silikona będzie trzeba użyć, żeby stożek porządnie zamontować... ew. kawałek kwasa jeszcze... Po prostu z oryginalnej puchy masz otwór inaczej, pod innym kątem, niż jak byś miał stożek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 [/color]moze sie komuś przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczmar13 2 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 takie małe odczucia z mojej strony co do stożka i puszki. Jeździłem dłuższy czas na stożku, który w końcu wyzionął ducha. Założyłem ori puszkę i wyraźnie odczułem spadek dynamiki auta na wyższych obrotach. Zakupiłem kolejny stożek i czuć że jest lepiej. Silnik AEB ze zmienionym softem + FMIC, brak kata, przelotowy środkowy tip i nieco inne świece. Moim zdaniem nie jest normą że na puszce do 300 czy 400 KM jest lepiej. Co do uszkodzeń przepływki, po trzech latach jazdy na stożku moja nadal działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Ja rowniez odczucia na spory plus :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
