Zle wskazania poziom paliwa + temperatura
Witam,
proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu dotyczącego wyświetlania się błędnie na liczniku poziomu paliwa oraz temperatura silnika.
Uruchamiając samochód wskazówki "zaczynają" od 90stopni na zegarach. Wszystko wraca do normy na jakiś czas (około 20-30minut) gdy odłączę i podłączę klemę od akumulatora.
Model audi: a4 b6 1.8t 2004r.
Pozdrawiam,
Marcin 693660295
mam podobnie z tym że u mnie nawet na wyłączonym wskazówka stoi ok 90stopni, po przekręceniu kluczyka jeżeli silnik jest rozgrzany to podnosi się o wartość temperatury rozgrzanego. Czasem wraca do normalnej pozycji. Co możne być nie tak i czy da się z tym coś zrobić? Pozdrawiam
Jeśli chodzi o wyłączony silnik - mam to samo. Dokładnie takie same objawy.
rozmawiałem dziś z jednym diagnosta który po opisie typuje uszkodzenie wskaźnika/licznika
Często też tak się zdarza jak licznik był cofany0 wariuje wskaźnik paliwa np. zalejesz do pełna a on pokazuje 0, oraz temperatury- pokazuje zawsze 90 albo coś podobnego.
Witam,
To co zrobić aby wskazówka od poziomu paliwa wróciła do normalnej pracy? wskazówka od temperatury już jest ok, natomiast paliwa dalej wariuje...(wraca do normy na krótka chwilę po odłączeniu i podłączeniu akumulatora).
witam też miałem kiedyś taki problem pojechałem do elektryka rozebrał mi licznik wymienił wskaźniki paliwa i poziomu temp i po problemie :) a koszt to 300 zł żałuje że to zrobiłem teraz bym wymienił licznik na taki z kolorowym fis :)
