problem z przednią wycieraczka
Witam Mam dziwny problem z wycieraczkami działają jedynie na ostatnim poziomie...na ostatniej prędkości...
Pierwsze 2 poziomy nie ma żadnej reakcji...
AUDI A4b5.
Proszę o pomoc ponieważ auto posiadam Ok.tygodnia:-)
Dziękuję i pozdrawiam
Być może problem leży w manetce. Może wyczyści styki, a może zakup drugiej.
Aha...no jak walczę 1lub 2 poziom to nic się nie dzieje dopiero na3 zaczyna się praca...
A gdy wracam do poziomu np 2 to wycieraczki od razu się zatrzymują.
a nie włączyłeś wycieraczek mając przymarznięte wycieraczki do szyby?być może silnik się spalił na pierwszym biegu,ma dwa zwoje jeden jest do pierwszych dwóch trybów pracy a drugi do najszybszego trybu i pewnie ten pierwszy jest spalony
Niestety nie gdy kupiłem auto to już tak było... A faktem jest że gdy dokonywalem zakupu to auto cały czas było na dworze
Auto kupiłem tydzień temu.jaki koszt naprawy tego silniczka? I czy można sprawdzić czy napewno jest spalony
Musisz sprawdzić czy dochodzi sterowanie z pierwszych dwóch pozycji przełącznika, jeżeli tak to ewidentna wina silnika .Silnik elektrycznie może być sprawny ,może być zawieszona szczotka pierwszego biegu(bo w tym silniku są trzy szczotki). Jak się dostać do silnika poszukaj na forum ,jest tego pełno. Powodzenia.
sam to miałem poprostu skonczyły siesczotki w silniczku od wolnych obrotów wyciąg silnik i złącz dwa przewody ja je zlutowałem
