Nie podświetla ESP i popiołki
Witam, co może być, że nie podświetla mi przycisku ESP i przedniej popiołki, bo do tych dwóch elementów właśnie mam wyprowadzone i podłączone kostki??? Reszty pakietu światło nie posiadam. Pokrętło świateł podświetla... dodam, że mam wyjęte radio tzn. luzem kostki od niego - nie wiem czy to ma znaczenie...
HELP ......
---------- Post dopisany at 19:43 ---------- Poprzedni post napisany at 17:14 ----------
Nikt nie da rady pomóc...? :)
W moim przypadku w popielniczce uwaliła się dioda i nie świeciła wcześniej mrygała po trochę, ale ESP powinno świecić razem z resztą skoro włącznik działa to może też dioda padła no chyba, że kabelek się uwalił gdzieś na forum była rozpiska pinów w kostce ESP jeśli ją zdobędziesz to sprawdzisz czy jest zasilanie a jak będzie to wina samej diody albo przycisku ESP. Z popiołką łatwiej miernik w rękę i sprawdzić kable jeśli dobre do dioda padła
Dzięki, temat do zamknięcia. Faktycznie okazało się, że kabelek nie łączył przy ESP... Dzięki.
