Klimatyzacja polift "działająca" z 3G + jakie kodowanie?
jach0o
Potrzebuję poradzić się Was znawców tematu (ponieważ VCDS nic nie podpowiada) jak zmienić kodowanie aby było ok.
Mianowicie wsadzona została jednostka 3G+ do przedliftowego auta. Okazało się że stara klima nie współpracuje z nową jednostką (stary Bordnetz) tj. działała tylko w trybie AUTO. Zmieniłem na nowy klimatronik i teraz działa wszystko poza jedną rzeczą - a może to ja nie umiem przestawić. Nie działa siła nawiewu to znaczy pomimo zmniejszania i zwiększania trójkącik który ruszam nie przesuwa drugiego trójkącika który sztywno tkwi przy przez siebie ustalonej pozycji.
Czy ktoś wie gdzie zmienić ?? Adaptacja czy kodowanie ??
Szkoda tylko że ja jestem z północy a ten pan z południa - Bełchatów. Rozumiem że nie ma na to rady w stylu prostego przekodowania klimy albo lekkiej zmiany w adaptacji ?
Powiem ci ze ja mam to samo :kwasny: dalem gosciowi ( innemu) ale nie dał rady wgrac softa .
Mam jeszcze jednego magika :wink: w Koszalinie
Rozumiem, że to nie zależy od od adaptacji czy kodowania ?? Orientujesz się w takim razie jaki soft jest potrzebny ? Mam tu kogoś kto na czasie będzie miał VAGa z internetowym połączeniem i ściąganiem CP, da radę na tym ??
---------- Post dopisany 08-05-2014 at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany 28-02-2014 at 10:46 ----------
Udało mi się naprawić ten problem, jeśli jeszcze istnieje to mogę pomóc.
Moj klimatronik nie moze dojsc do mnie :kwasny: kto ci ogarnął ?
Sam trochę po schematach i spece z Bydgoszczy. Generalnie musisz wymienić "jeżyka" - znajduje się za schowkiem, nagrzewnica:
Z takiego:
Na takiego:
Będzie działać. :naughty:
Właśnie błędów nie wywala tylko nie da się wyłączyć klimy i nie dziala regulacja wiania.
A teraz elegancko sila wiania do 7 na postoju i do 14 na włączonym silniku.
Oczywiście panel tez polift.
Czyli jak jest z regulacjną ?
Czyli można regulować i wszystko działa (wywala jedynie błąd komunikacji z Bordnetzem - nie przeszkadza w niczym).
