Wysokie obroty falowanie obrotów blad 17705
Witam.
Problem mam od 2 dni auto ma albo obroty 1200-1600. albo czasami za niskie 720 i szarpie.
Stało sie tak po przejechaniu autorada ok 150km srednio 140-180km/h
Kody bedów
17511 - Zespół 1; sonda 1; obwód grzejny
P1103 - 008 - moc za mała - Sporadyczny
17705 - Spadek ciśnienia pomiędzy Turbo a przepustnicą (sprawdź bloki pomiarowe!)
P1297 - 001 -
16684 - Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach
P0300 - 002 - - Sporadyczny
16685 - Cylinder 1
P0301 - 002 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny
16686 - Cylinder 2
P0302 - 002 - rozpoznane wypadanie zapłonów - Sporadyczny
17544 - Zespół 1; adaptacja mieszanki (add.)
P1136 - 001 - mieszanka za uboga - MIL zapalona
16891 - Regulacja biegu jałowego
P0507 - 001 - obroty powyżej wymaganej wartości - Sporadyczny
Kody gotowości: 0000 0000
Po skasowaniu błędu pojawia się po chwili
P1297 - 001 -
czasami wypadanie zapłonów jesli obroty sa 720 niskie jezeli sa w przedziale 1200-1600 nie wyskakuje wypadanie zapłonu.
Jest instalacja LPG przejechane ok 17tys
Do tego okresu wymieniłem cewki świece rozrząd auto sprawowało sie idealnie przez ten czas.
Jaka może być przyczyna ??
Wydaje mi sie tez ze katalizator ma za wysoka temperaturę.
Spalanie wydaje sie być w normie
Moc wydaje sie troszeczkę słabszy.
wszystkie te objawy sa na LPG i na PB.
Proszę o pomoc.
Prawdopodobnie zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej
mam dokladnie to samo ..tyle ze mi wywalalo cewki ...wymienilem ..i teraz wraca ciagle blad cylinadra 01 ..i telepie silnikiem na wolnych jak cholera i wywala blad cisnienia turbo przepustnica..dokaldnie ten sam ...daj znac jak rozwiarzesz problem ja zrobie to samo ..a to nie przypadkiem zaworke odpowietrzenia ?
---------- Post dopisany at 21:45 ---------- Poprzedni post napisany at 21:43 ----------
tutaj w innym temacie bylo cos takiego ..
Ostatnio w moim miałem to samo obroty jałowe podwyższone ok. 1200 -1500,
a jak sie wyrównały do ok. 800 to strasznie telepało silnikiem. Na vagu
wyszły błędy z ciśnieniem doładowania, regulacja przepustnicy i losowe
wypadanie zapłonów. Kolejny objaw to powoli schodził z obrotów. Został
wyczyszczony cały układ dolotowy, przepływomierz, przepustnica, sprawdzone cewki
i świece. A na koniec okazało się że winien temu wszystkiemu był zaworek odpowietrzający
nr. częsci 035 103 245 G. Po wymianie autko lata idealnie. Obroty równo 760. Koszt zaworka
w serwisie to ok. 44 zł.
---------- Post dopisany 16-05-2014 at 13:10 ---------- Poprzedni post napisany 15-05-2014 at 21:45 ----------
problem rozwiazany winowaja cyl zaworek nr. częsci 035 103 245 G w aso 49 pln ..odpowietrzenie ..byl dziurawy ..
Witam w związku z licznymi zapytaniami o błąd 17705 a udało mi się z nim uporać.
U mnie winowajca był 035103245G
Bardzo pomógł mi ten filmik w diagnozie nie 3ba nic odkręcać i od razu wiadomo
Jeżeli po zaciśnięciu węża obroty wracają do normy uszkodzony został zaworek
http://i6.photobucket.com/albums/y224/docurley/2010-09-11114419.jpg
u mnie był identycznie zepsuty.
Roboty na 20minut Tego zaworka nie widać tam on jest w trójniku osadzony.
