Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B5 AEB] Za duże doładowanie przy spadku obrotów
Witam! :hi:
Problem pojawił się niedawno i zmiarkowałem się też przypadkiem, że przy spadku obrotów nawet małych dmucha turbina niejednostajnie, tzn. dość szybko, ale sekwencyjnie. Wrażenie jakby jeden cylinder dmuchał, jakby był problem z hydrauliką, czy po prostu jeden zawór wlotowy puszczał, ale to turbina robi taką robotę. Usłyszałem opinię że to zawór upustowy N75, lecz to nie to bo jestem świeżo po wymianie i objawy nie ustały :wallbash:. Przy przyspieszaniu jest chyba w porządku, czasami tylko szarpnie, lub przy niskich obrotach strzeli cicho na paliwie. Co to może być? Może któryś z kolegów miał podobne objawy? Mogą to być przedostające się spaliny, jak przy spadku obrotów dmucha? Jestem pewny że to turbina, bo zdjąłem dolot przed przepustnicą, żeby wykluczyć silnik. Pomóżcie, bo nie wiem co z tym robić. :notworthy:
wyjasnij co masz na mysli: turbina dmucha niejednostajnie ?
co znaczy: jakby jeden cylinder dmuchał ??
zawód upustowy to tak zwany DV a nie N75. N75 to elektrozawór sterujący ciśnieniem pompowanym przez turbo - także co wymienileś? DV czy N75 ?
jezeli strzela ci z wydechu to masz:
a) nieszczelność w dolocie
B) zwalony DV zawód upustowy - do wymiany na nowy
dmucha sekwencyjnie tzn w zależności od tego z jak wysokich obrotów jest spadek na przemian dmucha i nie dmucha,
czyli tak jakby jeden cylinder dmuchał(może nie jest to najlepsze porównanie).
Wymienilem N75, a co to DV gdzie się znajduje, koszt kupna?
Strzela mi raczej w kolektorze dolotowym, nie z wydechu, ale to na prawdę mało słyszalne i bardzo sporadyczne.
to samo dzieje się na benzynie i na gazie ?[br]Dopisany: 19 Sierpień 2008, 11:35 _________________________________________________DV to koszt 103 złotych w aso
proś o część numer:
06A145710N
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź :thankyou2: mam nadzieję że to jest to, a co z takimi zaworami z allegro po 300 np:
http://allegro.pl/item420368640_zawor_upustowy_dv_properfekt_bov_turbo_vw_audi.html
jak to się będzie miało do naszego turbo?
oczywiście widać tutaj, że nic nie czytałeś na forum na temat tego zaworu i naszych aut.
idź do aso, poroś o ten numer co ci podałem i nie będziesz miał żadnych problemów z furą :good:
Trochę próbowałem szukać, ale nic nie znalazłem z tymi objawami co u mnie, więc skoro nic nie znalazłem to zapytałem, co do tego DV to coś tam czytałem że różne są skutki takich modyfikacji, więc racja mogłem nie pytać, ale allegro odbieram na najbliższej poczcie,a do aso vw 30km :confused4: never mind...THX i tak
