radko123 Opublikowano 14 Lutego 2014 Opublikowano 14 Lutego 2014 Witam, auto sąsiada ma od pewnego czasu problem. Co jakiś czas pojawia się problem z odpalaniem. Nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny, kręci silnikiem i nic za którymś razem zaczyna telepać silnikiem i odpala jak już odpali to potem od rusza od strzała. A czasami nawet po kilku dniach stania odpala za raz. Filtr paliwa wymieniony, brak błędów na VAG-u. Gdzie szukać przyczyny może wkleić jakieś bloki z vaga, tylko które? pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Dev Opublikowano 14 Lutego 2014 Opublikowano 14 Lutego 2014 czujnik wody uwalony ---------- Post dopisany at 20:10 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ---------- aaaa i sprawdz jeszcze synchronizację wałka rozrządu
radko123 Opublikowano 14 Lutego 2014 Autor Opublikowano 14 Lutego 2014 czy wag nie powinien pokazać problemu z czujnikiem? Jak można sprawdzić synchronizację wałka?
Lukasz_N Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Radze na pierwszy ogien podlaczyc VAG i sprawdzic, czy nie wyskoczy blad czujnika G40. W PD-kach problem z odpalaniem na zimnym i cieplym czesto zwiazany jest z nieprawidlowo dzialajacym czujnikiem polozenia walka rozrzadu (G40). ECU nie widzi wtedy walka i nie wie jak wysterowac pompki. Impulsuje wtedy pompowtrysk na pierwszym cylindrze co 240* obrotu wału na podstawie czujnika G28 (predkosci obrotowej wału). Jesli nastapi zaplon (silnik zwiekszy predkosc obrotowa) ECU wysterowuje pozostale pompki, zapamietuje kolejnosc i silnik pracuje juz normalnie. Jesli zaplon nie nastapi, ECU zwieksza czestotliwosc impulsowania co 120* i do skutku probuje wyszukac analogicznie 1-szy cylinder. Czujnik G40, wbrew wielu roznym opiniom, ktore juz slyszlem, jest potrzebny tylko do tego, zeby silnik prawidlowo odpali. Pozniej, mozna teoretycznie go odlaczyc, polozyc w szufladzie i silnik bedzie prawidlowo dzialal.
radko123 Opublikowano 22 Lutego 2014 Autor Opublikowano 22 Lutego 2014 Auto u mechanika i jest diagnoza wszystkie pompowtryski do wymiany Mogły tak wszystkie paść? I te opisane objawy pasują do uszkodzonych pompowtrysków? Co o tym Myślicie?
Dev Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 eeeeeeee..... cos mi sie nie chce wierzyc. na jakiej podstawie to stwierdził ????
Lukasz_N Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 Cos tu bajką śmierdzi na odległość....
klon58de Opublikowano 26 Lutego 2014 Opublikowano 26 Lutego 2014 Kolega sprawdzi pompke paliwa w baku.. zdjąc przewód zasilania na filtrze paliwa podstawić cos na paliwo i spr czy działa. Powinno leciec po przekręceniu zapłonu i w trakcie kręcenia. Jesli leci to sprubuj przytrzymac palcem czy jest ciśnienie ok...
