felgi a4 b6 18 czy wejda?
witam planuje jutro kupic 18 pytanie czy wejda do a4 b6 1,8t i nie beda o nic tarły prosze o szybka odpowiedz
Wejdą, jakie ET?
7,5x18 ET48 5x112
Może być ciężko, słabe te ET+szerokość felgi.
Potwierdze Ci to jutro, ale raczej może być ciężko. Daleko masz aby podjechać na przymiarkę?
Wejdzie z tym ET ale marnie będzie wyglądać
Mam 100km marnie tzn
wejdą z et 48 przy 7.5 cala ale dystans pare mm by się przydał
Beda mocno schowane w nadwozie.
Najlepsza opcja to ET35
---------- Post dopisany at 23:12 ---------- Poprzedni post napisany at 23:10 ----------
Ale zawsze mozesz dac dystans
Ok beda tak schowane jak fabrycznebiedrony
przecież tu nic nie przeszkadza aby założyć te opony na B6 więc co ty opowiadasz?
ps: jakie tam są opony bo od tego też dużo zależy
Jeżeli kolega byłby zainteresowany to mam oryginały Ronala 18'' na sprzedaż.
"te opony" czyli jakie? Nie pisałem nic o oponach a moja odpowiedź jak zauważyłes nie była jednoznaczna, bardziej ukierunkowana na to że słabo będzie to wyglądać.
moje przejęzyczenie, miało być "te felgi"
wystarczy dystans ok 15 mm i bedzie dobrze
lepiej kupic felgi z ET48 i wyregulować to sobie dystansem niż kupić 8,5J z ET 15 i myśleć czy wejdzie :)
spokojnie możesz je kupić...dołożysz 100 zł do dystansów i dłuższych śrub i będzie super
a co z 19 :) 5X112 Et30 9Jx19H2 wejdzie to :P?
wejdzie ale pewnie będzie na styk....ja mam 8,5 cala z ET20 i jest idealnie wiec te Twoje też wejdą
dobrze wiedziec ze weszło. z jaka opona? mysle u siebie z 8 J i et 25 zejsc do 20:decayed:
