Nie typowa ciekawostka nie spala calego gazu
Witam borykam sie z malą zagwostka. Otuz nie moge wyjezdzic gazu do konca. mam bak 55L auto pali mi 11 12 litrow na 100. i obliczylem sobie ze za 55l place okolo 137-140zl wiec powinienem przejechac na tym 450km a za kazdym razem identycznie przejezdzam 350km i zaczyna mi przelaczac na benzyne gdy tankuje wychodzi mi okolo 107-110zł wiec zostaje mi jeszcze to 30zł gdzies czyli jakies 100km jazdy. nie moge sie dowiedziec czemu tak jest ze nie moge wyjezdzic calego gazu. moze ktos mial podobny problem i pomoze mi w tej kwastii
a butle masz zamontowaną wielozaworem w stronę zderzaka ?
a tego nie wiem szczerze mowiac moge to jakos sprawdzic w domowych warunkach?? czayli ze co gdy nawet powoli przyspieszam w slimaczym tepie gaz sie przemieszcza i odcina doplyw?
Może czujnik ciśnienia gazu niedomaga
nie no nie wykluczam tego ale nie sadze. jestem sklonny przychylic sie do odwrotnie zamontowanej butli bo to ma sens ale ,oze to i zawór....mozna go jakos sprawdzic pod tym katem?
Miałem taki przypadek i właśnie ten czujnik był winowajcą
instalacje mam nie caly miesiac i jestem po pierwszym przegladzie i wszystko wyszlo bardzo dobrze wiec to mozliwe ze bylby trafiony??
Mój wytrzymał około 2 miesiące i został wymieniony w ramach gwarancji i jest ok
rozumiem. tylko ze ja tak mam od piwrwszego tankowania
Jak jedziesz powoli to nie ma bata musisz wyjeżdzic do konca, przy zle załozonej butli wyłanczał by ci się przy butowowaniu.
no a on zawsze zaczyna mi rozlanczac gdy przejade 350 km gdy powoli przyspieszam do zaledwie 2tys obrotow a zostaje mi podtlenku na 100km jeszcze hmmmm, a tak to krece go poza skale i cieknie bez zajakniecia
Masz gwarancje to niech gazownik się tym zajmie
A mówiłeś mu o tym ? trzeba podejrzec parametry możliwe że przy małej ilości gazu w butli zmienia się ciśnienie na reduktorze i dlatego rozłancza gaz.
nie wiem czy wiesz ale gazu nigdy nie zatankujesz do pełna tylko 80%
jutro jade narazie czytalem. niby jak sa za dlugie czasy wtrysku to spada cisnienie ale wtedy na pelnym baku tez powinno rozlanczac. a mi rozlancza zawsze w tym samym momecie po przejechaniu 350. moze to rzeczywiscie wina niskiego cisnienia
---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 22:15 ----------
no raczej chyba sie mylisz bo mam butle 55 cala butla kosztuje mnie 140zł a tankuje za 110zł wiec wchodzi tyle ile powinno a tankuje tylko za 110 okolo bo reszta zostaje mi w srodku logicznie myslac
Palnij w łeb tego Domagalskiego:grin: jak będziesz miał mało gazu w butli to podjedz do niego i niech sprawdzi co sie dzieje.
wiesz wszystko jest za***iście zrobione jak patrzylem i jestem zadowolony poza tym ze tych ostatnich 12l nie chce dopalic:P jutro jade bo wlasnie dzis przejechalem 346km koma w piz*ziec metrow i od chu.....mm i zaczelo rozlanczac
Ale masz pojemność butli 55l czy weszło ci 55l gazu?
wchodzi mi za kazdym razem w granicach 43, 44l gazu wiem do czego zmierzasz hehe kolega ma butle 60l i robi na niej 500km wiec ewidetnie cos tu nie halo
---------- Post dopisany at 22:34 ---------- Poprzedni post napisany at 22:32 ----------
aaaaa idzcie booo....:P zamieszaliscie mi w glowie teraz wszystko si ewydaje racjonalne ze butla odwrotnie ze cisnienie gazu za male i ze gazu wchodzi mniej niz powinno. nie wiem juz co myslec
Ile udało ci się najwięcej zatankować? np. za pierwszym razem?
