prosze o pomoc jak podłączyć zmieniarkę do audi a6
Witam wszystkich na forum i mam takie pytanko mam zmieniarkę orginalną do audi na 6 cd Radio Audi Chorus kaseta i połączyłem kostki od zmieniarki do radia i nie gra
a kodowanie jakies robiłes ?
nie robiłem
Mam rozumieć że kodowanie odbywa się drogą komputer-interfejs VAG np. programem polski vag ? Czy da rade jakoś inaczej ? bo nie za bardzo mam dostęp do takiego interfejsu a z tego co mówił mi sprzedawca że wystarczy wpiąć kostki do radia i będzie działać a jest odwrotnie po naciśnięciu przycisku od tacki w zmieniarce nic się nie dzieje tak jakby urządzenie nie dostawało zasilania. Dodam także że radio to model II generacji chorus i ma przycisk CD ale po naciśnięciu wyświetla się no tape (brak kasety), wyczytałem że niby w trybie mode trzeba zmienić w radio aby się widziało ze zmieniarką ale nie mam zielonego pojęcia jak w ten tryb wejść.
Zakładam że podłączasz zmieniarkę 1din (taką do schowka)
Były różne wersje wykonania wszelakich radiów do audi i jedne miały masę wyprowadzoną na niebieskiej wtyczce (zmieniarkowej) a inne nie i wtedy należało podłączyć zewnętrzną masę do kabla. Na próbę możesz podać dodatkowy kabel z masą bezpośrednio do obudowy zmieniarki.
Skoro naciskanie przycisku CC/CD nie powoduje dalszego przejścia na zmieniarkę to znaczy że radio jej nie widzi.
Chce podłączyć taką do bagażnika a auto to audi A6 kombi dodatkowo dzisiaj siedziałem z laptopem i chciałem zakodować jak radził kolega wyżej w tym celu użyłem programu Vag Com i zwykłego kabelka VAG normalnie się wszystko połączyło i po wejściu w kategorie 56 radio gdzie pokazało że aktualne kodowanie to 00000 zmieniłem używając opcji 07 recode wpisując kod 02602 a 2 na końcu ma niby aktywować CD Changer (zmieniarkę) i nic z tego dalej nie działa nie reaguje na wysuniecie tacki a w radiu przycisk CD dalej zgłasza "no tape". Zmieniarke jaką chce podłączyć to:
CD CHANGER 4D0 035 111B i ma logo audi dokładnie taka jak na zdjęciu w linku niżej. Nie mam już pomysłów co jest nie tak.
Link: http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/z/lbkAAOxyOmBSKLG7/$T2eC16Z,!y!FIc8+jwRsBSKLG60cGg~~60_57.JPG
Odstaw ten komputer i sprawdź tą masę.
Jaki masz kabel połączeniowy do zmieniarki ?
Ma może osobny krótki kabelek od strony niebieskiej wtyczki ?
Właśnie zestawiłem sobie na stole taki zestaw i miał dokładnie takie objawy jak opisujesz, po podaniu masy wszystko działa.
Kodowanie na zmieniarkę daje tylko to że jest dostępna "diagnostyka" czyli raportowanie o ewentualnych błędach zmieniarki.
Brak kodowania na zmieniarkę nie wyklucza jej pracy.
Witaj, kabelek mam okrągły z jednej strony kostka a z drugiej połączenie z zmieniarką, zresztą jak możesz to zobacz ogłoszenie na tablicy co zakupiłem tam masz pokazany kabelek na zdjęciu.
Archiwalne: Zmieniarka Audi A4/S4 B5 + oryginalny kabel Kraków Prądnik Biały ? Tablica.pl
PS. te kabelki odstające w tej wiązce są do tylnych głośników i subwoofera jak będzie potrzeba to zrobię ci dokładne zdjęcia jutro i jak myślę chodzi ci o kabelek mase nr 18
Dzięki za dotychczasową pomoc.
Tak chodzi o pin 18
No i działa pięknie przemienia płyty, przycisk CC/CD uruchamia normalnie zmieniarkę normalnie cudo. Nie wiem jak mam ci dziękować nie doszedł bym do tego że trzeba oddzielną masę dać. Dzięki bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam
Proszę
