Czy konieczny jest demontaż turbosprężarki do czyszczenia kolektora ssącego w A4 B5 1.9TDI?
Witam
Mam zamiar zdemontowac i wyczyscic kolektor ssący i pytanie do Was czy bede musiał także wywalic turbo bo chyba cieżko bedzie wyjąc kolektor:kwasny:
Motor to 1.9TDI 90KM
Po co chcesz czyścic kolektor wydechowy? Bo nie bardzo rozumiem?
W TDI to raczej ssący się czyści i EGR bo tam najwięcej się zbiera syfu i tej mazi
Sory za pomyłke chodziło mi o ssący:wink: To jak,musze wyjmowac turbo?
Nie musisz bo turbo masz za kolektorem wydechowym. Ssący jest wyzej :)
Mam nadzieje ze sie uda:wink: Bo kolego ja mam AHU i turbo jest wyzej niż w 110KM
Co najwyżej dobre klucze będziesz potrzebował bo niektóre śrubki lubią być ukryte i trzeba się nagimnastykować:wink:
W afn zdejmiesz kolektor ssący bez problemu, jeżeli chodzi o ahu czy 1z to nie bardzo.
Wszystko można jednak zrobić od góry, największy problem będą stwarzać 3 śruby 12 kątne które łączą turbo z kolektorem wydechowym od dołu.
Wniosek - musisz ściągnąć turbinę.
Bez dobrych narzędzi nawet nie podchodź do tematu. Od razu proponuję zakupić zestaw montażowy turbo, uszczelki pod kolektor ssący i wydechowy, nowe śruby imbusowe do kolektora ssącego, nowe nakrętki na kolektor wydechowy oraz płyn do czyszczenia kominków i dobry odrdzewiacz.
:kwasny: Widze ze to nie taka prosta sprawa jak sie wydaje.Dobra trzeba bedzie podziałac i zdam relacje po wszystkim:wink:
idzie zdjąć turbinę bez zdejmowania kolektora w AHU ?
Od którego kolektora ??
