Wymiana zaworu turbiny
Witam
Wysłałem turbinę do regeneracji i niestety słabo paczkę zabezpieczyłem i urwała się rurka na którą wciska się wężyk niby to skleili ale znowu pękło także muszę wymienić cały zawór turbiny(KKK) 03G145 702HV350
Czy musi to być tylko i wyłącznie zawór od tego typu turbiny czy podpasuje np ten?
Gruszka, sterownik turbiny 2.0tdi 170km CAHA Obrazów ? Tablica.pl
to jest regulator podcisnieniowy. raczej watpie ze wzgledu na samo zln!acze elektryczne i rozklad pinów...
Na wygląd wydaje się identyczne. Tego ustrojstwa nigdzie nie mogę dostać...
Gruszka to nie problem tylko to trzeba jeszcze odpowiednio zestroić z geometrią łopatek a tu loteria.
Może trafisz może nie. Metoda prób i błędów? - raczej niewskazana.
Chyba że masz pompkę podciśnienia, manometr i wiesz jak to zrobić.
Na razie niby to chodzi ale będę co jakiś czas sprawdzał po portalach ogłoszeniowych czy ktoś nie wystawił takiego zaworu. Dzwoniłem też do firmy która zajmuje się regeneracją zaworów i tam mi powiedzieli ze od B8 na 100% nie będzie pasował ale mogą wstawić do starego nową rurkę
