Malinek110 Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 Witam ostatnio brat zakupił s line 99r. 2.5 v6 tiptronic od znajomego. Pisze od razu że czytałem wiele postów na temat odmy, dlatego proszę nie krzyczcie od razu:). Po pierwsze dziwna sprawa czujnik wzniosu iglicy wchodzi do pokrywy zaworów przez taki specjalny gumowy koreczek widzę kabel na zewnątrz i niespodzianka jest normalnie przycięty pokrywa zaworów:(. ogólnie uszczelniacze kolo wtrysków do kosza mokre pokrywy zaworów. W sobotę robimy to właśnie i uszczelki pod pokrywami tylko teraz pytanie w pewnym poście widziałem jak koledze korek wlewu oleju podskakiwał a tu nic takiego. teraz nie wiem czy po prostu ciśnienie ucieka przez nieszczelności czy możne odma jest ok?? Z góry dziękuje
kudalty66 Opublikowano 25 Lutego 2014 Opublikowano 25 Lutego 2014 kabelek od wtryskiwacza sterującego powinien wychodzic specjana gumką na górze lewej głowicy, pod wężem wlotowym do turbo,. czy on jeszczcze działa tzreba sprawdzić vagiem i grupie 004 silnika,. uszczelniacze w deklach nie są wymienne, może z przelewów na wtryskach sie leje i tak to wygląda,. wyczyścić i sprawdzić skąd cieknie,. jak wymienisz odme na nowy typ spokój na zawsze,. ---------- Post dopisany at 16:36 ---------- Poprzedni post napisany at 13:53 ---------- wyciek pomiedzy głowicami to: nieudolna wymiana oleju i wylało sie z filtra,. wyciek z weża cisnieniowego idacego do turbo,. wymyc , wytrzec, pojeździć i poszukac skąd cieknie,.
