[B5 ADR] Wymiana rozrządu
no witam sianko juz jest na wymiane rozrzadu i teraz milion pytan :
wiem tyle ze mam audi a4 1,8 125km ale nie nie wiem jaki jest kod silnika czy jakos tak
jaki pasek jest najlepszy tzn jakiego producenta
rolki itd i czy pompe wody sie wymienia tez i ile by cos takiego kosztowalo w ASO
wiem ze odrazu wymienia sie plyn chlodniczy bo trzeba rozebrac polowe przodu
chce wstawic auto do mech i nie chce zeby mnie zrobili w konia czy cos podobnego martwie sie poprostu o moja bestie ;)
Jak nie wiesz jak ? Przecież w profilu masz ARG.
Kod silnika jest przeważnie na plastikowej obudowie rozrządu oraz na wlepkach serwisowych (bagażnik i książka serwisowa).
Było 1000 razy na forum :szukaj:
Firma CONTITECH.
Tak, zawsze się wymienia też pompę wody - to nieduży koszt, a masz wszystko zrobione i możesz spać spokojnie.
Nie rób tego w ASO tylko znajdź jakiś dobry zakład w Twojej okolicy - widzę, że jesteś z Bydgoszczy - ja ostatnio szukałem mojemu Dziadkowi kogoś żeby zmienił rozrząd w VW i polecono mi CAR EXPERT - zadzwoń do Pana Roberta i podpytaj co i za ile: 509 253 719. Dziadkowi zrobili wszystko wg moich wskazówek i za naprawdę śmieszne pieniądze.
Jak wymieniasz pompę wody to od razu wymieniasz płyn chłodniczy.
Tak jak napisałem wcześniej - zadzwoń do Roberta i porozmawiaj.
agr to tak mi sie kliknęło :gwizdanie:
wiem ze jest szukajka ale jakos nie znalazlem satysfakcjonującej odp :>
wyjasniles wiekszosc a rolki to jakie z SKF sa dobre bo mialbym w sumie dostep do nich za damke ale bym musial znac penie jakies oznaczenia czy cos
i jeszcze male pytanko rozrzad to pasek z przodu a ten lancuszek w silniki to tez sie wymienia bo na forum wycztalem ze wymiana rozrzadu itd i zdjecia sa lancuszka z silnika
Łancuszek wymieniasz przy przebiegu 200tys taki jest zalecany, chyba ze wczesniej slyszysz z tylu silnika nie pokojace odglosy, koszt lancuszka to okolo 120zl i napinacz hydrauliczny okolo 400zl lub napiancz elektroniczny 1500zl musisz najpierw sprawdzic po numerze nadwozia jaki napinacz posiadasz.
Nie masz AGR, bo one były produkowane od 1998 roku.
Ty masz ADR.
Tak, ta firma jest bardzo dobra.
W tym silniku jest pasek rozrządu i łańcuch napędu wałka rozrządu.
Mechanik może obejrzeć łańcuch, ale to wiąże się ze zdjęciem dekla - przy okazji może sprawdzić stan napinacza tego łańcucha.
:good: :good: i od rozwiewania watpliwosci jest wlasnie forum
jutro zadzwonie do niego i sie umówię przejechane mam 216k silnik chodzi ok tak mi sie wydaje to powiem mu zeby zajrzal
taki maly OT czasem mi cos swierczy czy jakos przyciera gdzies jakby po prawej stronie od dolu silnika
Niech mechanik zajrzy w te miejsce - może coś rzeczywiście gdzieś obciera.
