Rozłącza lub gubi napięcie z radia i zegarów
Witam. Już drugi raz w tym tygodniu zdarzyło mi się, że po przekręceniu kluczyka radio pokazuje safe i muszę wypisać kod. Dodatkowo średnie spalanie i zasięg też się kasuje. Zupełnie tak jak by na chwilę odłączyć akumulator. Na szybko sprawdziłem klemy i są ok. Błędy sprawdzę po południu. Kiedy były spore mrozy to akumulator pokazywał ostrzeżenie na FISie o tym że jest już słaby ( ma ponad pięć lat) ale odpalał normalnie. Przy tych temperaturach jak teraz ostrzeżenia nie ma. Myślicie że może mieć to wpływ czy raczej szukać gdzie indziej?
Sprawdziłem błędy vagiem. NIc nie wyszło
Wymien akumulator na nowy,tylko dobrze go dobierz.
Przy uruchomienu po postoju potrzebny jest wiekszy prąd aby uruchomić wszytkie urządzenia,dlatego kasuje date,radio-akumulator nie trzyma juz prawidłowego poziomu.
