Felga 7.5x17" - ET 28 czy będzie pasować do A4 B8
Witam,
Jak w temacie czy felgi 7.5x17" - ET 28 będą pasować do A4 B8.
Wiem ze wizualnie bedzie ok. Zastanawiam się natomiast czy technicznie nie bedzie problemów i czy bedzie bezpiecznie. Może głupie pytanie ale nie znam się na tym zbytnio, stad wolę zapytać.
Ori ET przy 17" to 46 więc różnica 18mm a to dużo.
Dzieki za info
  • 1 rok później...
Mam dokladnie takie samo pytanie. Czy do A4 B8 moge zalozyc 17 7.5J" ET 28 opony 235/45/17.
Sprawa jest dosc pilna, wiec bede wdzieczny za odpowiedzi.
  • 4 tygodnie później...
Wlasnie zalozylem takie felgi z a5 do mojej b8. Z przodu jest na styk . Moze nawet za bardzo. Opona 225. Srednio jak dla mnie ale moze nie jestem przyzwyczajony.
  • 6 miesięcy temu...
Do swojej A4 S-line (ciut obniżona) zamontowałem wersję 225/50/17 ET28 (rzekomo org z A5) i nie ma problemu nic się nie dzieje ..
jeżeli pytacie o to czy nie będzie nic obcierać lub wystawać to nie ma problemu - możecie zakładać
ja w B8 miałem 8,5 cala przy ET29 i nic nie obcierało co oznacza że podane przez Was felgi będą ciut bardziej schowane w stosunku do moich czyli tym bardziej będzie ok
  • 1 rok później...
Dnia 22.04.2017 o 09:12, resiak82 napisał:
Witam panowie. Czy takie felgi podejdą do A4 B8? http://felginet.pl/content/oryginał-audi-a5-oryginał
Tak, podejdą.
A5 ma takie same elementy zawieszenia co A4
Witam. Czy felgi z oponami o parametrach 7,5"x17 ET 28 podejdą do a4 b8? Chodzi mi przede wszystkim o et. Rozumiem że felga będzie o 17mm bardziej schowane. Proszę o odpowiedź użytkowników takich felg.
