Sebastianb6 Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 Nie udało mi się odnależć takiego wątku także wstawiam. Problem z którym nie potrafię sobie poradzić:po wymianie wentylatora wraz z modułem,przy osiągnięciu temp 90 st. i otworzeniu się termostatu nie załącza się. Temperatura rośnie ze strony wiatraka brakuje reakcji. Sprawdziłem na module dochodzi 12 v,po podaniu na przewód od wiatraka + uruchamia się. Sprawdziłem przewody od zasilania idące do słupka(przewód + oraz dwa przewody cieńsze)-jest ciągłość,dalej mam sterowanie które wchodzi do modułu pod nogami. Z błedów mam : -''sterowanie wentylatora cieczy chłodzącej 1 -przerwa lub zwarcie z masą p1672 brak sygnału/brak komunikacji-przejsciowy''; Testując przed program diagnostyczny wyjścia mam błedy przy: -przekaznik pompy powietrza dodatkowego (j299)zwarcie z masa p1435; -elektrozawór wtrysku powietrza dodatkowego (n112) zwarcie z masą p1421; -Zawór oczyszczania EVAP(n80) Zwarcie z masa p1425; -wtryskiwacz cylindra 1,2,3,4 zwarcie z masą p1225,1226,1227,1228; -Sterowanie wentylatorem cieczy chłodzącej 1- zwarcie z masą p1660; -zawór cisnienia doładowania n249- zwarcie z masa 1289; -regulacja wałka rozrządu zwarcie z masą p1530; -Zawór regulacji ciśnienia dołaowania (n75)- zwarcie z masą p1547. Problem w tym że podczas testowania wszystkie zawory,cewki i wentylator,prócz chłodnicy,uruchamiają się. Jedynie wentylator nie chce wystartować. Wentylator i moduł był wymieniony,zamontowałęm u siebie z wersji 2.0. Jeśli przewody są sprawne to czy problem może być w module ? Czy moduł poprzez te dwa cieńsze przewody ma strerowanie i dwie prędkości? I czy jes tmożliwość że moduł z 2.0 może nie działac w 1.8t ? Sprawa spędza mi sen z powiek bo nie potrafię dojść do rozwiązania problemu. Może ktoś ma jakąś sugestię.
Bromchit Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 Sprawdź czy po przekręceniu zapłonu pojawia się plus na cienkim przewodzie czerwono-zielonym. Jak nie ma napięcia to sprawdź bezpiecznik S4. Jak odepniesz wtyczkę czujnika temperatury z tyłu silnika wentylator ma ruszyć nie musisz grzać silnika.
Sebastianb6 Opublikowano 2 Marca 2014 Autor Opublikowano 2 Marca 2014 Ok,dziś sprawdzę. Tylko przewód o którym mówisz''czerwono-zielonym'' to przewód sterujący modułem wiatraka? Co do czujnika,dziś go odłączę i zobacze czy wystartuje. A czy sygnał do załączenia daje komputer czy jakiś przekaźnik ? Bo z tego co sprawdziłem to na module po przekręceiu zapłonu pojawia się stały plus,minus jest także. Tylko na tych dwóch cienkich przewodach nic nie było.
Bromchit Opublikowano 2 Marca 2014 Opublikowano 2 Marca 2014 Tak cienki przewód sterujący modułem wiatraka Z tego co widzę na schemacie na cienkim czerwono-zielonym po włączeniu zapłonu ma pojawić się plus, a drugim cienkim idzie sygnał ze sterownika silnika.
Sebastianb6 Opublikowano 3 Marca 2014 Autor Opublikowano 3 Marca 2014 Dzięki Bromchit-strzał w dziesiątkę ! s5 plus czujnik w krućcu z tyłu silnika. Po wymianie bezpiecznika i wypięcu czujnika wentylator ruszył. Jutro wymieniam czujnik i mam nadzieję że będzie ok. Dzięki za pomocne wskazówki . Masz u mnie dobre piwo !
Bromchit Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Nie wymieniaj czujnika, napisałem żebyś go odpiął tylko po to, żeby nie grzać silnika do temperatury włączenia wentylatora. No chyba że czujnik swoją drogą nie domaga.
Sebastianb6 Opublikowano 3 Marca 2014 Autor Opublikowano 3 Marca 2014 Niestety czujnik nie załącza wentylatora,po zagrzaniu i dwóch otwarciach termostatu,dalej nie startuje. Ten czujnik ma 4 piny,dwa do wskaźnika temperatury a dwa do wentylatora. Także wydaje mi się że do wymiany.
Bromchit Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Najlepiej podpiąć vaga i porównać jakie są wskazania temperatury w zegarach i silniku.
Sebastianb6 Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Opublikowano 4 Marca 2014 Czujnik miał uszkodzony element bimetalowy i nie uruchamiał wentylatora. Po wymianie i nagrzaniu silnika wentylator uruchamia się prawidłowo. Dzięki serdecznie za pomoc,nareszcie mogę odetchnąć
mike22285 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 ehh mam to samo niechce sie wlaczyc a na vagu zero bledów.powiedzcie mi prosze gdzie jest przekaznik wentylatora bo bezpieczniki dobre sá
mike22285 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 hmmm a co to przkeaznik numer 213 jest do wentylatora....a modul to ten przy wentylatorze taki aluminowy?dzieki ---------- Post dopisany 26-04-2014 at 14:18 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2014 at 10:34 ---------- witam a wiec wymienilem czujniki i dalej to samo wentylator sie nie wlácza.jak sprawdzic ten modul czy jest dobry?pozatym pod deska mam przekaznik numer 370 i wyczytalem ze do od wentylatora ale po odpieciu czujnika z tylu wentylator wlácza sie.teraz to juz niewiem dzieki
