Mam problem z czujnikiem TPMS byłem w serwisie niby zrobili po wyjechaniu i zrobieniu kilku km znów zapaliła się kontrolka TPMS miał ktoś podobny problem?Za kazdym razem jak go wyłączę zapala sie ponownie po przejechaniu kilku km.Audi a4 b8
Wróć do nich i niech robią raz jeszcze.
Witam
Mam podobny problem. Zaświeciła mi się informacja "TPMS malfunction". Mam A4 Allroad 2010r Quattro.O czym może świadczyć ta informacja? Czy uległ uszkodzeniu jakiś czujnik na kołach czy po prostu w jednym z nich jest za małe ciśnienie???Czy w ogóle w Allroad są czujniki czy tylko mierzona jest różnica prędkości obrotowych kół i na tej podstawie podawane problemy z cisnieniem???
proponuje podpiąć VAG i sprawdzić błędy :whistling:
Panowie mam podobny problem bo kupilem auto A6 C6 LIFT kilka miesiecy temu stalo na felgach 17 zimowki na kotrych przyjechcalem do domu po dojechniu wymienilem na letnie 18 po wymianie nie bylo zadnego problemu wszstko ok do momentu wczorajszej wymiany spowrotem na te zimowe 17 po przejechaniu 5 km wyskakuje zolty napis TPMS i kontrolka na desce od ciesnienia opon po resetowaniu opon w mmi porblem pojawia sie spowrotem. O czywiscie felgi 17 i 18 sa orginalne.
VCDS mam taki blad:
Tire Pressure II
03542 - Wheel Diameter Implausible
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 86
Mileage: 193269 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.20
Time: 16:25:17
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x005F
Voltage: 14.30 V
Temperature: 4.0°C
(no units): 73.0
