[B5 AVV] Tempomat w benzyniaku
Witam Wszystkich zainteresowanych tym tematem.
Otóż przeglądałem forum ale nie mogłem znaleśc informacji na temat Tempomatu w silniku benzynowym, przepustnica sterowana linką.
Bo mam problem, zakupiłem auto i tempomat tylko raz mi zadziałał i teraz szukam przyczyny dlaczego nie działa.
Słyszałem ze w silnikach benzynowych jest sterowany gaz poprzez tak zwaną "vacu pompke". I nie da sie go zdiagnozowac poprzez Vaga ponieważ wszystko odbywa sie mechanicznie.
Sprawdziłem czujniki pedałów sprzegła i hamulca i działają, po zapaleniu silnika sprawdzałem czy w przewody podcisnieniowe tempomatu są twarde, i są, tak wieć znakiem tego że układ jest szczelny. Zatem mam pytanie, Co moge jeszcze sprawdzić? Aby tempomat zaczął ponownie działać?
Podłączyć vag'a :mysli::gwizdanie:
Zobacz siłownik - czarna bańka. Zdejmij wężyk i zassij ustami - powinien się poruszyć - będziesz wiedział czy siłownik sprawny.
sprawdze to jeszcze dziś, a powiedzcie mi, jest jakaś możliwośc żeby sprawdzic manetkę? czy Ten przełącznik FiX-Auf działa?
