Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Witam czy których z kolegów zakładał do  swojej B6 felgi speedline z A6 C6 (4F0601025 D) ? Felgi 18 cali ,et 48 ,szerokość 8 cali .Czy podejdą do zawieszenia 1BE z oponka 225/40/18?
Felgi wejdą tylko będą schowane w nadkola.
Właśnie zastanawiam się nad zmiana na te speedline ,teraz mam ori felgi s line tez w rozmiarze 18 i myśle  czy zmiana wyjdzie na plus czy raczej zostać przy obecnym zestawieniu .
A jakie parametry masz tych felg?
W zasadzie podobne ,również 8 cali szerokie co speedline jedynie et mniejsze bo et 43 a nie  48 jak w speedline .
To te felgi z A6 będziesz miał 5mm głębiej schowane od obecnych.
  • 2 miesiące temu...
Felgi 19'' , ET 44, szerokość 8.5J, opony235/35/19 przy zawieszeniu 1BV - nie będzie koło wystawało poza obrys auta lub nie będzie obcierało o wahacze ? Czy może trzeba będzie jakieś dystanse zastosować ?
Ja mam 225/40/18  et43  8j i nie wiele miejsca jest do zwrotnicy,  na zewnątrz napewno nie będzie wystawać,ale nie wiem czy nie dotknie zwrotnicy,napewno będzie bardzo blisko,myślę że 10mm dystans będzie potrzebny
Edytowane przez greg2505
Czy koła 19" ET52, J9 z oponą 245/35 przy zawieszeniu 1BV wejdą bez problemu ? Czy trzeba zastosować dystans ( jaki ewentualnie) aby nic nie tarło. Czy jednak jest to problem i lepiej nie pchać się w takie parametry felg.
Trzeba dystans min 10mm, a jeśli chcesz aby ładnie było z nadkolem to jakieś 15mm przód i ok 20mm tył.
Ok, dzięki. Dystans to nie problem. Najważniejsze, że się zmieści.
  • 10 miesięcy temu...
Witam kolektyw .
Chciałbym założyć koła o wymiarach podanych na naklejce a mianowicie opona  235/45 17' na felgę 17' 7,5 szer. et 35 patrząc na kalkulator wysunie się na zewnątrz o 13,4 mm  w stosunku do 205/55 16' et 42 które teraz posiadam. Nadmienię że mam zawieszenie 1be czyli niższe od standardu o ok 2 cm . Mój dylemat to czy to wszystko się zgra czy nie będzie zbytnio wystawać z nadkola , nie będzie nigdzie ocierać, samochód zamierzam użytkować do codziennej jazdy, miasto, trasa itp.
Jeszcze jedna sprawa, przeglądając forum bardzo mało osób użytkuje rozmiaru 235/45 17' dlaczego skoro jest to zalecany rozmiar ?
Skoro wioesz ile wysunie się felga z oponą na zewnątrz to  nie problem to zmierzyć i bedziesz miał odpowiedz.
Ocierać nie bedzie.
2 godziny temu, Baran82 napisał(a):
Witam kolektyw .
Będzie ok,ja na zimę mam 225/45/17 7,5 et28 zawiecha 1be i jest ok,225 lepiej wygląda na feldze ,235 już trochę balon
Witam
A co myślicie o czymś takim , widze te felgi na mocniejszych wersjach nowszych audi
WWW.OPONEO.PL
Zobacz Alufelgi MAM RS4 PP 7,50x17 5x112,00 ET35,00 w Oponeo. Gwarantujemy bezpieczne zakupy...
Jakie macie zdanie na temat opon całosezonowych
Jak przy twoim wymiarze wygląda to w stosunku do  nadkola ?
Druga sprawa , różnie piszą na forum o prowadzeniu samochodu na szerokich oponach w koleinach.
W koleinach lepiej na 225
Dziekuję kolego za rzetelną i wyczerpującą odpowiedź i zdjęcie poglądowe, co do felg rozwiałeś moje wątpliwości będzie 17' szer 7,5  et 35 co do opon rozważę jeszcze 225 a 235 wygląd ma dla mnie znaczenie ale zamierzam używać samochodu na co dzień, i trochę więcej gumy pod samochodem powinno teoretycznie poprawić trochę komfort i oszczędzić zawieszenie i felgi .
Dzięki za rozmowę .
Zrobisz jak uważasz,różnicy w komforcie raczej nie zauważysz między 225 ,a 235
