Temat odnośnie kół do Audi A4 B7
Miałem tak samo na 195/65/15 przy 160 km/h trzęsło kierownicą, wymiana opon załatwiła sprawę
te opony sa nowe
2 godziny temu, quaze11 napisał:
Czesc mam pytanie, kupilem felgi do swojej b7 16 z et 45 na oponach 225/55 r16, w czasie jazdy nie slyszalem zeby cos tarlo ale przy 150-160 km/h trzesie autem co przy poprzednich oryginalnych felgach nie mialo miejsca, felgi sa od b8 ale zalozylem pierscien, mizliwe ze zle wywazyli kola lub jest zle cisnienie? Czy takie zestawienie jest po prostu zle do tego auta? Jest to a4 b7 1.9 tdi 05r, dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam
Ja miałem podobnie felgi z a5. Winne były pierścienie. Dopiero na trzecim komplecie się uspokoiło. One niby były na 57,1 ale po założeniu miały lekki luz. Pierścienie muszą siedzieć ciasno.
225/55/16 to nie jest rozmiar dla B7, bardziej dla A6. Za duża średnica
Edytowane przez jolley
4 godziny temu, quaze11 napisał:
te opony sa nowe
Co z tego że nowe jak może to być jakiś tani chińczyk...
Dowiedzialem sie juz wszystkiego, jezeli nie trze moze byc, jest tylko minimalnie wieksze spalanie, zle mi wywazyli kola w wulkanizacji teraz jest juz okej, a opony uniroyal 380zl za szt raczej nie chinczyki
  • 2 miesiące temu...
Witam. Panowie mam a4 b7 2.0t quattro z zawieszeniem 1be. Mam 19 235/35. Jakie ciśnienie w oponach będzie prawidłowe? 2.5-2.7?
2.8 mam u siebie,niektorzy tu nawet wbili 3.0.
Pakuj 2.7 bara.
Witam
Panowie, po założeniu dystansów trzeba robić zbieżość? I jeszcze jedno, czy przy Q szerokość dystansów ma być taka sama, czy przód i tył może się bez problemu różnić np. przód 5 a tył 15 mm?
Moze sie roznic.
Pany, jeździ ktoś z Was na nie ori Pompei'ach? Na olx można je w fajnej cenie za 18" wyrwać (do 1.5k) tylko nie wiem czy jest sens
Jeśli chcesz konkret koła to mam nowe 19 ori Audi. nie kupuj chińskich podrób bo one się nie krzywią tylko kruszą
Jak zaje... w krawężnik to każda się skrzywi czy ukruszy... co za różnica.. a przedewszystkim nie ori nie oznacza odrazu Chiny..
Kolega pisze o Pompeiach podróbach a więc chinole albo lepsze repliki z Włoch, dlatego lepiej kupić jakieś Borbety, BBS itp. Jakbyś wiedział to felgi do Audi produkowane są w Chinach, mam sporo felg i wiem jak wygląda alus po uderzeniu w dziurę ori a jak jego 4 razy tańsza replika.
Napiales lepse repliki wloch albo chiny to sie zdecyduj......
:hi:Witam,orientuje się ktoś czy koła z b8 o parametrach
Opona 225/55r16
Felga 7,5J /et45 wejdą i nie Będą wystawiać albo obcierać?
Dodam że o różnicy otworu wiem a pacjent to b7 avant na zawiasie Sline..
Wejda bez problemu. Ale nie wiem czy nie za szeroka opona :)
:hi:
hehe standard w b8?
Wejsc na 100% wejda.
