Proszę o pomoc błąd - 16486 - Mass Air Flow Sensor
Witam wszystkich. Proszę o pomoc. Od jakiegoś czasu co jakiś czas zapala się lampka ESP, i świeci. Po kilku rozruchach silnika gaśnie. I tak co kilka dni. Do tego czasem też zapala się check engine która też gaśnie. Po podpięciu po VAG jest jeden błąd:
1 Fault Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Kto pomoże, od czego zacząć?
Czy samochód jest słabszy? po skasowaniu tego błędu wyświetla się on ponownie? Wrzuć logi dynamiczne z przepływomierzem.
A jeśli chodzi o ESP to sprawdź błędy w sterowniku ABS i daj znać czy coś jest...?
1. Samochód nie jest słabszy.
2. Tak po skasowaniu błąd pojawia się ponownie.
3. W sterowniku ABS błędów na razie brak.
4. Logi dynamiczne wrzucę jak tylko będę dał rady zrobić.
Przeczyść wtyczke od przepływki i sprawdź czy nie masz nieszczelności w dolocie.
A jeśli chodzi o ESP to raczej coś z czujnikami, na początek wyczyść dobrze czujniki i też wtyczki posprawdzaj, przeczyść
Pada przepywka. Miałem to samo. Błędy jak u Ciebie i kontrolka esp.
Xperia
Przeplywka pada
  • 5 tygodni później...
Dzięki za porady, najpierw spróbuję wyczyścić, jak nie pomoże to będę wymieniał i dam znać czy problemy ustały.
---------- Post dopisany 09-04-2014 at 08:37 ---------- Poprzedni post napisany 11-03-2014 at 07:52 ----------
Po wymianie przepływomiarza wszelkie problemy ustały. Nie zapalają się już kontrolki wszystko działa. Nie wiem tylko co miało wspólnego ESP z przepływomierzem?
Dziękuję wszystkim za pomoc.
