[B5 AFN] proszę o pomoc z regulacją turbo
Witam serdecznie.
Mój problem jest następujący: przewody podcisnieniowe wymienione zawór n75 wymieniony(stary sie wieszał)kierownice w turbo OK(na bank) a turbina przelatuje powyżej 1,4 bara. Problem się zaczął po wymianie katalizatora (stary był zapchany). moje przypuszczenia są taki że poprzedni właściciel(mam niunie od 2 mieś) żeby auto mu szło przy zatkanym kacie skręcił sztangę.... po zmianie kata od razu notlauf. Z wagiem wydłużyłem sztange o ok 1 cm . Jak ją wydłożę bardziej to mi kopci i ma muła jak jest jak teraz idzie dobrze i nie kopci. Mam pytanko czy są jakieś zależności między przepływką a turbiną(?) może ogranicznik(?) ie mam już pomysłów. poniżej zamieszczam logi gr 3 i gr 11.
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.31, 1617 ,610.0, 545.0 ,32.7,,,,,,,,,,
,0.64 ,1680 ,850.0 ,610.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,0.96 ,1743 ,850.0 ,645.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,1.29 ,1806 ,850.0 ,685.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,1.64 ,1890 ,850.0 ,740.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,1.99 ,1974 ,850.0 ,785.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,2.34 ,2058 ,850.0 ,870.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,2.67 ,2163 ,850.0 ,945.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,3.02 ,2247 ,850.0 ,1010.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,3.36 ,2331 ,850.0 ,1055.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,3.70 ,2436 ,850.0 ,1080.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,4.03 ,2520 ,850.0 ,1100.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,4.34 ,2604 ,850.0 ,1130.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,4.67 ,2688 ,850.0 ,1120.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,5.00 ,2772 ,850.0 ,1120.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,5.32 ,2856 ,850.0 ,1035.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,5.65 ,2940 ,850.0 ,965.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,5.98 ,3024 ,850.0 ,915.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,6.31 ,3108 ,850.0 ,735.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,6.64 ,3171 ,850.0 ,680.0 ,4.8,,,,,,,,,,
,Group A:,'011,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,,,,Boost Valvle,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mbar, mbar, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.44 ,1428 ,1040.4 ,1040.4 ,37.5,,,,,,,,,,
,0.77 ,1449 ,1040.4 ,1050.6 ,37.5,,,,,,,,,,
,1.08 ,1470 ,1040.4 ,1050.6 ,37.9,,,,,,,,,,
,1.39 ,1491 ,1071.0 ,1060.8 ,36.7,,,,,,,,,,
,1.72 ,1533 ,1509.6 ,1060.8 ,33.1,,,,,,,,,,
,2.05 ,1575 ,1764.6 ,1122.0 ,33.9,,,,,,,,,,
,2.38 ,1638 ,1795.2 ,1193.4 ,35.1,,,,,,,,,,
,2.71 ,1701 ,1825.8 ,1275.0 ,37.5,,,,,,,,,,
,3.03 ,1785 ,1866.6 ,1366.8 ,38.3,,,,,,,,,,
,3.36 ,1869 ,1917.6 ,1479.0 ,38.6,,,,,,,,,,
,3.70 ,1953 ,1948.2 ,1601.4 ,45.8,,,,,,,,,,
,4.02 ,2037 ,1948.2 ,1734.0 ,51.0,,,,,,,,,,
,4.35 ,2121 ,1948.2 ,1846.2 ,55.0,,,,,,,,,,
,4.68 ,2205 ,1948.2 ,1938.0 ,57.0,,,,,,,,,,
,5.01 ,2289 ,1948.2 ,2029.8 ,59.8,,,,,,,,,,
,5.32 ,2373 ,1948.2 ,2080.8 ,61.0,,,,,,,,,,
,5.64 ,2457 ,1948.2 ,2131.8 ,64.1,,,,,,,,,,
,5.97 ,2541 ,1948.2 ,2172.6 ,68.1,,,,,,,,,,
,6.30 ,2604 ,1948.2 ,2193.0 ,70.9,,,,,,,,,,
,6.63 ,2688 ,1948.2 ,2213.4 ,73.7,,,,,,,,,,
,6.96 ,2772 ,1948.2 ,2315.4 ,84.1,,,,,,,,,,
,7.29 ,2856 ,1948.2 ,2437.8 ,92.8,,,,,,,,,,
,7.64 ,2940 ,1948.2 ,2478.6 ,94.4,,,,,,,,,,
,8.00 ,3024 ,1948.2 ,2478.6 ,94.4,,,,,,,,,,
,8.33 ,3129 ,1948.2 ,2478.6 ,93.6,,,,,,,,,,
,8.68 ,3213 ,1948.2 ,2407.2 ,92.0,,,,,,,,,,
,9.02 ,3276 ,1856.4 ,2254.2 ,94.4,,,,,,,,,,
,9.36 ,3339 ,1591.2 ,2091.0 ,91.2,,,,,,,,,,
,9.69 ,3402 ,1825.8 ,1938.0 ,66.9,,,,,,,,,,
,10.04 ,3486 ,1948.2 ,2070.6 ,93.2,,,,,,,,,,
,10.37 ,3570 ,1948.2 ,2213.4 ,94.4,,,,,,,,,,
,10.69 ,3633 ,1948.2 ,2233.8 , 94.4,,,,,,,,,,
Pozdrawiam Michał
oczywiscie ze sa .... lmm mierzy na podstawie doladowania ... [tak w skrocie]
wymiana katalizatora ? [a co tam wlozyles ?]
Witam
Zamontowałem bosala (kat z plecionką) dedykowany do tego modelu
Walcze z tym problemem nadal. doszlem do tego że przeładowania mam na 2 i 3 biegu przy bucie dalej 4 i 5 bieg leci według mapy.
Mam w tej chwili zamontowanego boostera i śledze ciśnienie turbiny na bierząco. Dzisiaj zaobserwowałem jeszce coś takiego: 1500rpm but przy 2100-2200 mam około 1,4 bara zdejmuję lekko nogę z gazu doładowanie spada.. but i leci według mapy... i tak się dzieje tylko na 2i 3 biegu 4 i 5 bez dziwnych zachowań.
nie wiem jaka jest przyczyna. Zmiana długości sztangi niewiele zmienia.
Michał
cos mi sie wydaje ze to wina kata ... a jak bylo przed ?
Na starym kacie nie wiem bo nie miałem vaga. Ale był zapchny w 90% ( tak powiedział magik od tlumikow) pod większym obciężeniem wyciskało mi spaliny plecionką.
