Przy nagłym dodaniu gazu auto gaśnie
Witam
Od jakiegoś czasu na zimnym silniku 1,9 tdi AWX 2001r (30-50 około ) stopni, przy nagłym dodaniu gazu auto gaśnie lub traci moc i zaczyna szarpać silnikiem tak jak by palił na dwa gary i po kilkunastu sekundach wraca do normy. Bywało tak jak silnik zgasł ciężko było go zapalic tak jak by nie dostawał paliwa, przykład drugi gdy wcisne pedał do końca auto nie przyśpiesza i zaczyna szarpać, odjęcie gazu i wszystko w normie. Filtr paliwa wymieniony miałem nadzieje że może to on nic nie pomogło. Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem.
Gość harry19-19
podłącz pod vag-a , może jakieś błędy wyskoczą , a jak nie to zrób logi
podpiąłem zero błędów a problem z logami mam bo bateria nie trzyma w lapku (następny wydatek) na postoju gaz do spodu i nic się nie dzieje tylko podczas jazdy
Logi podpowiedzą co jest nie tak.
Gość harry19-19
potwierdzam to co mówi kolega wyżej
tylko przy nagłym dodaniu gaśnie, czy np też nie ma mocy np powyżej 140km/h? Zrób komplet logów.
Odłącz przewód od EGR, zaślep go i zobacz czy jest róznica.
Na seryjnym sofcie miałeś też miałeś takie problemy ? Podmień na próbę pompę podwójną i ustaw kąt synchronizacji wałka rozrządu z wałem korbowym tak żeby na postoju wynosił 0.0 (gr 004). Zloguj ponownie statyczne 001, 004, 013, 018 i 023 i dynamiczny 004.
W tej chwili przerywa tylko na zimnym silniku tak jak by się coś poprawiło bo wcześniej przerywało czy był ciepły czy zimny może spróbować zalogować na zimnym silniku i jeśli tak to jakie grupy. A co do softu to nic złego się nie działo, soft zmieniony zaraz na samym początku a auto posiadam już 4 lata zdarzało się takie przerywanie ale tylko na zimnym silniku i to bardzo rzadko.
---------- Post dopisany 22-04-2014 at 20:21 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2014 at 20:40 ----------
NO ludziska widzicie cos w tych Logach czy wygląda na OK bo sprawdziłem że jak auto postoi chwile i jak sie odpali i ruszam z tak zwanego buta to zaczyna przerywać już nie gaśnie tylko szarpie
