wszechmo 0 Opublikowano 13 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2014 Witam, wymienilem tarczo-bebny z tylu mojej audi a4 96r. Wszystko zlozylem tak jak trzeba. Gdy odpale jest ok, ale gdy przejade jakieś 30 metrów zapalają się wspomniane w tytule kontrolki. O co może chodzić? Proszę o jakaś podpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciucha512 1 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Czy na nowych tarczach miałeś(przełożyłeś) te koronki widoczne na środku na tym foto: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wszechmo 0 Opublikowano 14 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Przelozylem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof61 1 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 ty masz tarczo bebny >? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wszechmo 0 Opublikowano 14 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 Tak jest. Sprawę zamykam, dostałem się do komputera i wynika ze czujnik ABS z tylu po lewej musiał ulec awarii. Do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyszek7791 2 Opublikowano 14 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2014 zanim cokolwiek wymienisz sprawdź ustawienie czujnika względem pierścienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Albo uszkodzony czujnik po przekladce albo zla odleglosc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mkocerba 0 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 miałem to samo po wymianie u siebie ale pobawiłem się szczelinomierzem i abs działa normalnie. ciężko uszkodzić czujnik podczas wymiany a jeśli abs przed wymianą działał to raczej jest to kwestia odległości tym bardziej że przekładałeś koronkę ABS i jest 100% pewne że nie jest w tym samym położeniu co na starej tarczy. Odległość czujnika od 0,6mm do 0,8 mm. Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
