wydmuchana uszczelka ?
szachu71
witam,
ostatnio miałem problem z mocą w swoim samochodzie, mianowicie problem pojawiał się sporadycznie po przekroczeniu 100km...wchodził w tryb awaryjny.
pojechalem do swojego mechanika podpiał kompa sprawdził wszystko przeładowanie turbo i do czyszczenia....dzisiaj pojechalem odebrać auto turbo zrobione luzów niema wszystko gra jest tylko jeden problem... okazało się ze w turbinie poza nalotem był płyn chłodniczy którego ubywało i to on w połączeniu z syfem w turbo powodował własnie odcinanie się turbo... diagnoza kolejna.. wydmuchana uszczelka lub uszkodzona glowica koszta od 1200zł w najtanszej opcji czyli sama uszczelka planowanie itp.. przerabialiście moze podobny temat ?
niestety nie mam nikogo we wrocku kto zrobi dobrze logi chyba ze ktos z kolegów z forum dysponuje vagiem...
dodam ze auto ma najechane 334tkm sam zrobiłem nim ok 85tys i nic nie robiłem poza wymiana zaworku przy turbo ( n75 ? ) wymiana oleju i rozrzadu a w ostatnim czasie zwrocilem uwage na okopcone kominy z tylu wczesniej tak nie bylo :(
Witam. Wydaje się że strasznie dużo sianka za ta uszczelke. Nie wiem jak u Ciebie ale w moich stronach pełen remont głowicy to koszt maxa500 zł. Plus koszt uszczelki to jakieś 200 plus szpilki. I robota. Koszt maxa 900 !! Ją zrobiłem taki remont za 650 zł pełne sprawdzenie głowicy wymiana prowadnic itd.
---------- Post dopisany at 11:57 ---------- Poprzedni post napisany at 11:55 ----------
Może być głowica pękniętą:-/ wtedy spawanie albo szukanie zamiennika
no u nas maja ceny z kosmosu niestety ? a powiedz mi kolego jak ci sie sprawuje auto po remoncie glowicy ? ja przerabialem to w oplu kiedys to po zdjeciu glowicy byla masakra nie to auto.... umarlo smiercia naturalna, fakt nie trafilem tez na najlepszych mechaników niestety
a robil ktos juz uszczelke ? kurde slyszalem pare opini ze po takich zabiegach juz nie te same auto.... ;(
Racja , nie to samo auto. Bo z nowiusienką uszczeleczką.
dziś robiłem uszczelkę pod głowicą w passacie b5 1.9tdi AFN, to uszczelka Erlinga jak dobrze pamiętam kosztowała 190zł, komplet nowych śrub ok 80zł, planowanie głowicy i sprawdzenie szczelności 200zł do tego duperele typu uszczelki pod kolektory, pokrywę zaworów, płyn chłodniczy ok 150zł, olej +filtr .... + robocizna 250zł. Razem wychodzi 870zł + olej
komplet ori uszczelek to ponad tysiak. jak już coś robić to raz a dobrze. :hi:
jeszcze sie nie spotkałem z taką cena:
pod kolektory po 20-30zł, pod vacum 36zł w serwisie, pod pokrywe zaworową 25zł, no i pod czapke do 200, to są ceny osobno kazdej uszczelki a wiem ze są tam jakies zestawy i zawsze to taniej wychodzi
