Prosze o pomoc analiza błędów
Witam forumowiczów podłączyłem dziś interfejs i wyskoczyły mi taki błędy Control Module Part Number: 8E0 907 557
Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0006
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 32573
3 Faults Found:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0420 - 001 - Please Register/Activate
18010 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1602 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
jak mogę im zaradzić lub naprawić.
A więc po koleji pierwszy bład czujnik temp. znajdujący się w lewym dolnym rogu chłodnicy a dokładniej w węzy chłodnicy, bład tymaczasowy jesli nie powraca nie ma co się przejmować, drugi błąd niski próg wydajności katalizatora, standardowy bład w alt-ku, niestety bedzie się pojawiał zawsze po ok 50-100km i zapalał kontrolke check, możesz próbowac wymieniac kataizator, stosowac tulejki na druga sonde, ewentualnie usunąc w sofcie w ecu, trzeci błąd pojawia sie zawsze po odpięciu akumulatora.
A mogę usunąć przez Vag-a z softu ecu?
Vagiem nie, to operacja raczej dla tunera czy innego magika trzeba zgrac soft z ecu i potem wgrac poprawiony.
A możesz podać mi numer katalogowy tego czujnika temperatury
