Turbina łapie od ok 3tys/obr
Tzn juz wiem jak je synchronizowac. Tylko chodzi mi w co dokladnie po kolei wejsc w VCDSie aby widać było jego polozenie abym mógł go ustawic na "0"
004 4te okienko. nie czytasz linkow tam masz wszystko wyłożone na tacy...
Czytam ..:) dlatego bede próbował je synchronizowac ;)
Tego nie zrobisz na stojącym silniku !
Chyba ustawiłem walki. Najpierw pierwszy na VSDSa a jak wyszło na "0". To go zblokowałem i dociągłem drugi na miejsce blokadki.
Po.....
Ale i tak mam wrazenie jakby dalej lekko kulał na jałowym i lekko kopcil.. albo mi sie wydaje...
I w ogóle wczoraj jak jechałem to włączył mi się chyba tryb awaryjny a dziś miałem jakiś taki błąd ...
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 221006 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.03
Time: 17:47:56
Freeze Frame:
RPM: 2457 /min
Speed: 75.0 km/h
Load: 64.7 %
Voltage: 13.53 V
Bin. Bits: 00101000
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Absolute Pres.: 1540.2 mbar
male cisnienie doladowania... dolot napewno szczelny? podcisnienia szczelne?
Musze przejrzeć cały dolot i podcisnienia. Może rzeczywiście gdzies jest nieszczelnosc... Posprawdzam wszystko i dam cynk .. :)
