Tiguan 2,0TDI CR by Rogal
Zbierak nie 77 mm średnicy kowi Ty architekcie tylko długości...
Zbierak polecam ogarnąć. Mnie skrzynia nie dotyczy mam manual. A wykresiki u mnie ladniejsze :-P i cc lżejsze :-D
dobra juz dobra, świeżak w temacie jestem:facepalm:
to mi rafalekx pisał, chodzi o tą częsć :whistling:03G 115 281, ze to podobno pompa oleju jest taka sama jak w BLB i powinno sie to wczesniej czy później ogarnać przy zmianie oleju
DPF narobił mi takich problemów
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/to-blad-p0299-318520/
masz numery tego oleju, filtrów? ile od wymiany do wymiany sie robi? auto u nas zrobiło juz 20tys od zakupu w ciagu pół rokui 2tyg temu zaczął sie ten cyrk
Nr czesci podam Ci wieczorem
Uszczelka miski, filtr oleju i podkladka do sruby spustowej
Olej Motul Multi ATF
Nie chcę się wtrącać ale interesuje mnie jakieś podbicie mocy w tiguanie bo również mam 140 ps z 2010 roku a ma dopiero przejechane 60 000 i chciałbym żeby zaczął w końcu jeździć :) Także jakby mi mógł kolega Kowi87 podać jakiś namiar gdzie to robił i czy sam program wystarczył czy jakieś wymiany turbiny, to byłbym wdzięczny. Pozdrawiam.
po samym sofcie będziesz miał 180km-185km moze, koszt to pewnie przedział 1000-1500zł, kwestia dogadania sie z wybranym tunerem. jak chcesz cos wiecej to musisz wstawic turbo ze 170km [CBBB] jest P&P, cenowo w zaleznosci czy uzywane czy nowe to 1500-3500zł), ale po tym zabiegu masz szanse na moc w granicach 220km jak sie wyżyłuje troche softa:wink: ale 200km w pórownaniu do serii robi już konkretna róznice
a robiłem to w R-performance, wawa ul. mineralna26, u mnie na początku miało być usuniecie dpf i soft, ale wczasie prac wyszło że przez tego dpfa turbo sie uszkodziło:wink:
Aaaa i jeszcze jedna rzecz
Silnik na Tipie nie ma dwumasy :wink:
dzięki za szybką odpowiedź. Już wiem na czym stoję. Pozdrawiam
A Ty może byś przestał wprowadzać ludzi w błąd jak mało wiesz? Wyzylowany soft to pewnie nawet 190 z tą turbina... i wiecej... bezpieczny soft zalezy od kondycji silnika turbiny i innych podzespołów. Wyniki zależą od wielu rzeczy, np. jak u Ciebie dpf... skoro go wywaliles to powinno byc wiecej w tzw. bezpiecznym sofcie. Możliwe ze chodzilo o skrzynię biegów. Dpf urywa z mocy sporo więc względem mojego wyniku liczyłem u Ciebie na okolice 220 bezpiecznego. Ale jak widać na tipie nie można. Kreski tez inaczej sie rozkładają.
Bezpieczny wynik to nie 200 czy 220... 207 to był bezpieczny wynik dla Waszego tiguana biorąc pod uwagę skrzynię i inne pierdoly.
Ale u kogoś innego bezpieczne może być 235 nawet.
Ja mam bezpieczne 215 i 426 nm z ori dpfem i turbinka 170. A w innym aucie taki wynik mógłby być niebezpieczny i tyle. Poza tym wyniki na hamowni zawsze weryfikuje asfalt ;-)
wiesz co to pojecie lajtowy soft?:facepalm: tak nazwałem ten skoro mamy to samo a róznica jest 20km
Auto ma obecnie 8s do setki, predkosć max nie mierzona, dzisiaj wpadły 4x235/18 i troche spadła dynamika
wyżyłowany soft to według mnie nie odrazu niebezpieczny dla silnika:facepalm:
Chopie... ja tylko czepiam się Twoich słów:
Ja wiem co to pojęcie lajtowy soft, ale dla Ciebie liczą się tylko cyfry i każdy wyższy wynik niż ten który wg Ciebie jest lajtowy (znaczy który Ty masz) to wyżyłowany soft :grin: I nie mam na myśli niebezpiecznego dla silnika. Teoretycznie każdy jest niebezpieczny nawet ten "lajtowy" :decayed:
Temat rzeka. Rogal wie co robi. To nie pierwszy mod na tym silniku w jego wykonaniu. Oby wszystko się ładnie sprawowało :wink:
skończ bo za dużo sobie dopowiadasz:whistling:
Dev jak bedziesz miał chwilke to wrzuc te numery:wink:
