Jaki podłokietnik do A4 orginalny czy dedykowany ?
czyli warto kupić podłokietnik z urwanymi zaczepami ? a czy warto kupić z urwanymi zawiasami tymi z tyłu podłokietnika? Da się to naprawić?
Tak warto kupić podłokietnik z uszkodzonym zamknięciem:wink: Ale jeśli chodzi o urwane zawiasy to już inna bajka raczej tego nie naprawisz;(
Kolego nie kombinuj kup łokieć w dobrym stanie z uszkodzonym zamknięciem koszt 150-250zł i dokup sobie zamknięcie z amelinium i będzie git:wink:
Po co sobie utrudniać życie:)
i tak zrobie, a kto sprzedaje te zamkniecie?
  • 4 miesiące temu...
Proszę o namiary na aluminiowy przycisk podłokietnika.
Podpinam sie pod prosbe
Uchwyt do klapki audi a4 b7 sedan... Prosze o info kto to sprzedaje
Terio wystaw prośbe w dziale " KUPIE " na samym dole forum, może ktoś sie odezwie ;)
Powiem wam szczerze, ze u mnie to juz i ori zaczął skrzypieć sam z siebie.
  • 5 miesięcy temu...
Miałam ten sam dylemat ori czy zamiennik zdecydowałam się na ori może troszeczkę droższy ale opłaca się no i jak wygląda :banan:
Czy oryginalny podłokietnik montuje się w gnieździe popielniczki w tunelu?? czy tam musi być jakaś dziura ??
Jak wstawić oryginał ?
OTwór na montaż podłokietnika w B6 znajduje się przed popielniczką. Jeśli nie było podłokietnika to nie ma i dziury. Polecam popatrzeć oferty sprzedaży tuneli środkowych na allegro, zobaczysz różnicę, że niektóre mają otwór i będziesz wiedział o co biega.
Dzięki, choć wolałbym aby potwierdził moją wyimaginowaną teorię ;D
Pozdrawiam ;D
Jeśli twoja teora mówi, że montuje się podłokietnik w dziurze popiołki to możesz na cuda nie liczyć.
Edytowane przez marekg
jest wątek jak wstawić podłokietnik i jak wyciąć....i czym, otwór na łapę podłokietnika.
Polecam odszukać, wyjdzie tylko na zdrowie.
Dzięki Gregorio, czytając inny wątek właśnie nasunęła mi się taka mysl ;D
Owszem można kupić gotowy tunel, lecz ich stan pozostawia wiele do życzenia :( dlatego warto wyciąć otwór pod łokieć w oryginale dzięki wzornikowi (od wew) ;P
ps.
A oświetlenie pociągnąć os zapalniczki
Orientuje się ktoś czy tunel od B7 pasuje bez przeróbek do B6?
Pasuje
Nabyłem podłokietnik, niestety jest uszkodzony zaczep z jednej strony, czy można rozebrać materiał od plastiku aby wyjąć zaczep?? czy to jest sklejone na stałe?
Załatwiłem sobie oryginalny, tylko niestety klapka była urwana. Szperałem troszkę po olx i allegro i natknąłem się na takie coś:
http://allegro.pl/klapka-audi-a4-b6-b7-podlokietnik-naprawa-i5271361958.html
Naprawiłem tanio i po co tu nowy łatwić :)
