gados82 0 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Witam Dziś mnie zaskoczył fis i wystrzelił do mnie z takim czymś oczywiście pisk jak przy rezerwie i takie coś. Szukałem na google ale za bardzo nie wiem jak do tego podejść czy to felga czy może wiatrak.... Miał ktoś takie coś?? Będę wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolas123321 2 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Przeciesz to koło na flaku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 A flaka nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marynarz____ 7 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 wystarczy, że ciśnienie trochę spadnie i już taki komunikat wyskakuje, nie musisz mieć flaka, sprawdź ciśnienie w kołach i podpompuj to zniknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior555 3 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 chyba że bateria w czujniku ciśnienia już się wyczerpała i dlatego tak świruje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban-serwis 2 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 najpierw sprawdz cisnienie potem vagiem ewentualnie czujniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Mialem w kazdym kole 2.0 oponki 225/40/18 dzis do pompowalem do 2.2 i zapamietalem ustawienia na fis. Ostrzeżenie zniklo. Mam nadzieje ze pomoże. A co do czujnikow i baterii to jak te czujniku wygladaja gdzie sa i jak wymienic bateryjke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seban-serwis 2 Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 żeby go wyjąć trzeba zdjąć opone a wygląda on mniej więcej tak Czujnik Ciśnienia Opon Audi VW 4F0907275B (4064961388) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo_s-c 0 Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Zółty kapeć to spadek ciśnienia (lekki, powolny). Upuszczaj mu i zobacz jak sie zachowuje. Sprawdź jeszcze czy pokazuje przebicie opony (szybko dużo spuść), żebyś się nie przejechał i zrobił z opony gumki-recepturki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gados82 0 Opublikowano 22 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 A dlaczego on jest przekreslony ? Sprawdzalem cisnienie i w sumie chyba nie ubylo nic albo spada naprawde wolniutko. Zaczelo tak sie dziac po zmianie na letnie. Jak mi wyskoczy ten blad i na fisie wcisne wheel change to on oczywiscie znika. Ogolnie w instrukcji audi znalazlem inne oznaczenie spadku cisnienia w oponach tez zolty znaczek z wykrzyknikiem w srodku. Poczekam kilka dni i bede sprawdzal cisnienie bo jak ubywa to bardzo wolno. Jaka czulujsc ma ten czujnik? Bo czytalem gdzies ze 0.2 Jaka jest różnica między tą kontrolką a tą która mi wyskoczyła (patrz pierwszy post) Dodam że taka kontrolka w znajduje się też w audi. Jest ona nad kontrolką akumulatora jak się przyjrzycie na zdjęciu w pierwszy poście to właśnie ją widać jako nie aktywną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
