Analiza logów a4 b5 1.6
KODY BŁĘDÓW - Silnik Data 20.03.2014 Godzina 21:38:42 8D0907557B 1,6L R4/2V MOTR HS D08
16514Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16500Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16486Przepływomierz - niskie napięcie brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17978Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Czy z błędów sondy oraz czujnika mam wywnioskować ze do wymiany? tak samo przepływka?
czujnik temp był wymieniany 4-5 mies temu
po kasowaniu błedów wracaja ?
Niie wrociły jak narazie 16486 i 17978
poza tym miałem problemy z odpalaniem silnika
POZA TYM WRACAJĄ TAMTE
sprawdz jaka temperature pokazuje rano czujnik temp płynu przed odpaleniem i sprawdz instalacje medzy sonda a ECU czy nie jest uszkodzona .
czujnik temp rano jest poniżej 60. czyli nienagrzane :)
chodzi mi o temperature jak pokazuje vag rano przed odpaleniem .
