wymiana sterownika pompy abs - logować czy nie logować
rowoj
Witam.
Audi A4 2000r. silnik ajm skrzynia manualna.
przymierzam się do wymiany sterownika pompy abs nr.bosch 0 273 004 358 nr pompy 8e0 614 111 AH.
mam nowy sterownik ze sklepu o tym samym numerze, czy wystarczy przełożyć sterownik i wpiąć wtyczki ?
czy konieczne jest logowanie? jeżeli tak prosiłbym o instrukcję jak to zrobić.
na chwilę obecną jeżdżę z wypiętymi wtyczkami, gdyż naprawa sterownika nie powiodła się.
czy ktoś wie do czego służą dodane do sterownika; szmatka+patyczek i plastikowe śrubki (białe i niebieskie) ?
Trzeba kodować,za sklepu jest,,czysty"
Tu znajdziesz potrzebne info:wink:
Audi A4/S4/RS4 (8D) - Ross-Tech Wiki
Witam
Dołączę się do tematu, jeżeli ktoś szuka wskazówek dotyczących samodzielnego montażu
1.Demontaż koła
2.demontaż nadkola
3.odkręcenie zbiornika na płyn do spryskiwaczy( klucz 10 -2 śruby od strony koła i 2 u góry jedna trzyma zbiorniki płynu do spryskiwaczy i wspomagania a druga tylko do wspomagania) odpiąć wtyczkę od czujnika przy zbiorniku od spryskiwaczy, przewody "uwolnić" z rowków co by nic nie uszkodzić i zbiornik można na czymś podeprzeć. Zbiornik na płyn do wspomagania odchylamy (trzyma się na gumie w belce)
4.Mamy miejsce i możemy spokojnie odkręcić 6 śrubek trzymających sterownik i go wyciągnąć.
5.z powrotem podobie tylko w drugą stronę.
pozdrawiam
