Lukasz_200616 2 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Witam dzisiaj zauważyłem dziwne szarpanie i stuknięcie mianowicie podczas jazdy na pierwszym biegu przy obrotach 900 rpm i dodaniu lekko gazu i wciśnięciu szybko sprzęgła autko szarpnie i coś puknie ( tylko raz ) występuje to również na 2 biegu ale tu zaś sprawa wygląda tak że podczas jazdy w granicy 900 rpm nie dodając gazu auto szarpie, dodam że sprzęgło i dwumas wymienione miesiąc temu no i jeszcze jedna ważna sprawa sprawdziłem vagiem i pokazuje błąd łożyskowania silnika N144/145 czy jakoś tak ( mniemam że to poduszka jakaś jest ) proszę o sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Proszę. http://www.auditimes.pl/topic/1617-b%C5%82%C4%85d-z-vaga/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Ok to na pewno błąd z poduszki ale czy objawy jakie opisałem mogą pochodzić właśnie od rozsypanej poduchy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucabianco 2 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 No pewnie bo silnik się rusza z dodaniem gazu/hamowaniu i stuka ze względu na słabą poduszkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aras837 2 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Fajna zabawa to wróżenie ja obstawiam dwumas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 oj tam oj tam dwumas raczej wykluczam bo był wymieniany komplet w raz ze sprzęgłem, nic no po niedzieli będę miał nową poduszkę pod silnik i skrzynie zobaczymy czy coś się zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
