Ogromne spalanie.
Panowie, mam problem z ogromnym spalaniem. Nie jestem niestety w stanie dokladnie policzyc, jak jest wysokie, ale poł baku nalane za 110zł (przy cenie paliwa ok 5,40zl/l) ledwo pozwolilo mi przejechac 100km zanim znow zobaczylem lampkę rezerwy. Wiem, że ten silnik w automacie czasami musi trochę zjeść, ale mimo wszystko staram się jeździć oszczędnie i mimo wszystko wynik 20l/100km jest średnio zadowalający. Auto przez jakiś czas stało nieużywane, będę musiał oddać do mechanika. I tutaj pojawiają się dwa pytania: czy ktoś jest w stanie w jakiś sposób pomóc mi z VAGiem? Niestety nie mam kabli ani programu, a chciałbym to jak najszybciej sprawdzić, żeby nie dać się wyrolować mechanikowi. I pytanie numer dwa: czy macie jakichś sprawdzonych, tanich mechaników w okolicy Wrocławia? Niestety nie jestem w stanie dzisiaj przyjechać na spot, a strzelam, że kolejny za 2 tyg.
Jak narazie nikt nie jest w stanie Ci pomóc bo nie wiemy jaki masz silnik ani nie masz profilu uzupełnionego brak prefiksu przy temacie i w ogóle za wiele nie napisałeś oprócz tego że dużo pali, napisz jaki masz silnik zapewne 1,8 ale potwierdź to, czy posiadasz lpg itp. :)
Najpierw zobacz czy się koła swobodnie kręcą bo często się zaciski zapiekają-a spot za tydzień będzie jak najbardziej .
Przeprasza, już piszę. Silnik 1.8, nie mam lpg, automat, 95 rok, nie wiem co jeszcze może się przydać. Wiem, że ogólnie potrzebna jest diagnostyka i VAG na początek, ale liczę właśnie na rady w stylu sprawdź czy koła się obracają bo zaciski mogły się zapiec ;]
Przy zapieczonych zaciskach to byś stracił dość szybko hamulce :) Zobacz na kolor tarcz jak będą takie różowawe to znaczy że gdzieś trze jak nie to na pewno nie hamulce :) I tak jak napisałeś bez VAG-a się nie obejdzie :) A są jakieś inne objawy, tzn. co z mocą z obrotami z odpalaniem itp. :)
sprawdź na początek czy nie trzymają Hamulce i termostat a dokładniej czujnik temperatury , bo jak będzie uwalony to będzie chodził cały czas na "przysłowiowym" ssaniu
grzegorzmen po co mnie cytujesz ?? :)
Generalnie wszystko inne wydaje się być wporządku, zarówno moc której nie brakuje, obroty też na normalnym poziome w automacie, odpala bez zająknięcia... gdzie mam szukać czujnika temperatury?
w 1.6 jest z tyłu taka kwadratowa kostka ale nie wiem czy w 1.8 jest tak samo
z czujnikiem temperatury na oko nie fachowca chyba wszystko ok. chyba jedyną opcją jest VAG na spocie. dzięki za pomoc!
  • 2 miesiące temu...
