Kierownica tańczy na koleinach
Witam Kolegów
Mam taką przypadłość, wjeżdżając prawą lub lewą stroną w koleinę lub wniesienie itp. kierownica skręca ( jeśli koleina jest po prawej to w prawo jeśli po lewej to w lewo). Jest to uciążliwe bo muszę ją naprawdę trzymać. Wspomaganie działa, wycieku płynu nie ma.
Zawieszenie kompletne, łącznie z drążkami kierowniczymi i pośrednimi, wymienione 2 tygodnie temu.
Miał ktoś podobną przypadłość??
Dzięki za wszelkie pomocne porady.
A wymieniałes ostatnio koła na letnie? Jaki rozmiar i szerokość kół?
A kiera odbija prawidlowo?
Dzieje się tak na letnich i zimówkach. Zima 195/55/16 lato 205/55/16. Kierownica odbija prawidłowo. Rozmiar kół ma znaczenie? Planowałem kupić 215/55/16.
a ja dołącze sie, u mnie kierownica po skretach lekko tylko odbija i lekko prostuje sama i praktycznie moglbym robic kolka bez trzymanki :) i np przy hamowaniu na nie rownej drodze tez kierownica deliktanie skreci albo w lewo albo w prawo ale na porstej drodze hamuje idealnie.i jak np dodam gazu na nie rownym to tak samo sie dzieje czyli ucieka troszke kierownica
marciochagt rozmiar kół ma znaczenie :wink: Ja w A6 C5 zimówiki mam 205/55R16 i niema takich objawów a po założeniu letnich 235/45R17 na koleinach wozi jak diabli. Głównie istotna jest szerokość opony choć im niższy profil tym opona sztywniejsza i efekt się wzmacnia.
Ale skoro u ciebie na takich wąskich oponach wozi to coś jest nie tak. Sprawdzałeś czy z tyłu na belce niema luzów?
przem88 wg. mnie normalne że taki efekt sie pojawia na koleinach. Jeśli na równej drodze jest ok to trzeba sie raczej przyzwyczaić
Może coś być, tylne koła mają luzy przy poruszaniu w pionie - góra, dół. Myślę, że to luzy na łożyskach ale nie mam w tym żadnego doświadczenia.
Luzy z tyłu też będą powodowały uciekanie samochodu choć nie powinno sie az tak na kierownicę przenosić. Nie mniej masz z tyłu belkę wiec możesz spokojnie skasować troche luz na łożyskach jesli są ciche. Podjedź do jakiegoś mechanika i zrobi Ci to bo to bez ściągania kółna upartego robiłem choć wygodniej bez kół. Chyba że sam troche kręcisz kluczami to sam sobie poradzisz.
Łożyska są ciche więc zrobię tak jak piszesz. Nie wiem czym gdzie złapać, więc lepiej podjadę do mechanika.
---------- Post dopisany at 10:55 ---------- Poprzedni post napisany at 10:47 ----------
Jeszcze jedno, czy te luzy mogą mieć wpływ na to, że samochód wpada w drgawki przy 100-140km/h?
trudno powiedzieć. Koła masz wyważone poprawnie? Ja bym skasował te luzy i dopiero szukał dalej. A te luzy są duże czy takie minimalne? Bo jesli tylko odrobine to normalne że mają troszke luzu gdyz jak sie metal nagrzeje i się rozszerzy wtedy ten luz znika.
Witam Kolegów
Sprawdz gorna mocoeanie amorka o to racsej z przodu.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
---------- Post dopisany at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany at 19:16 ----------
Kyos grzebal przy srubie regulacyjnej przekladni. Namierz ja na maglu i skrecaj ... testuj na rownym plaskim placu. Pomax skrecia ma miarowo powracac do jszdy na wprost.
---------- Post dopisany at 19:21 ---------- Poprzedni post napisany at 19:18 ----------
Musisz miec nie trafione opony pod te auto ale najpewniej sa juz niexle zużyte. Sa takie modele opon ze z kant bierzniks z nokiem jest ostry i wowczas sa wieksze bujania na koleinach... takrze patrz by ten kant byl lagodny.
Witam Kolegów
Myślę że może być coś z kołami. Opony jeszcze ok bo koło 5-6mm. Fakt firma dziwna bo Syron czy jakos tak. Dziwna sprawa to taka że jeździłem na felgach ze złym rozstawem śrób :polew: czyli 5x114.3. Skapnąłęm się dopiero po przejeżdzonym sezonie a poprzedni właściciel też na nich jeździł. Może to było przez to :decayed: Na ten sezon zmieniam koła letnie :kox:
  • 2 miesiące temu...
Panowie! Mocowanie amorków wymienione. Nic się nie zmieniło.... Powoli staję się bezradny i zniechęcony. mechanik mówi, że jeszcze mogą być do wymiany tuleje sanek. Co Wy na to?
teoretycznie tyl może mieć duże znaczenie dla prowadzenia samochodu. Warto sprawdzić bo nie duży koszt a poprawa może być.
Pastaldo, jesteś w stanie podać mi nr tych tulei? Dzwoniłem do dealera, są dostępne w cenie 150zł szt ale nie chcą podać mi numerów oryginału.
Tuleja belki tył a4 b5 avant 2000r ,mi dobrali lemforder 17705 01 009.
Cross.no. 8DO 501 541 D. Z opakowania spisalem.
Tu chodzi o tuleje sanek nie belki tylnej.
A jakie ty masz w B5 sanki z tyłu? Tam masz zawieszenie oparte o belkę wleczoną . Ja tam żadnych sanek nie miałem jak miałem B5. Sanki mógłbys mieć gdybyć miał Quatro.
