A4 B8 1.8 TFSI bierze olej
Witam.
Czy jest ktoś na forum kto robił remont silnika lub wymianę tłoków z pierścieniami w tym silniku ze względu na znaczne ubytki oleju? Ciekaw jestem jakie są doświadczenia po tzn. jakie jest zużycie po wymianie ringów.
w 2.0 TFSI to tak :wink: a 1.8 ?
Witam
Podbijam temat,mam taki silnik ma juz 190000km,zużycie oleju to ok 1l na 700km:facepalm:
Nie wiem co jest nie tak,nie dymi,pracuje równo i cicho,dynamika tez ok,czy to juz czas na remont?
Kazde uturbiona benzyna bierze oleje ale ........1l na 700 km :shock3:
Ja bym sprawdził kompresje silnika i dodatkowo diagnostyka .
+1
Mi 1.8T(BFB) ani grama nie brało. Teraz jeżdżę Smartem i stan oleju od zmiany do zmiany się nie zmienia, a jest 105KM z 0,7L.
EA888 1,8 i 2.0 to dokładnie te same silniki. Ale tłoki i pierścienie maja inny numer. :eusathink:
1.8 i 2.0 to nie do końca te same silniki. Podobnie w samych 1.8 dokonano dwóch etapów zmian. W tym np. metody honowania czy średnicy łożysk wałków.
Niby Audi, klasa sama w sobie, płacisz nie małą kase za auto a taka wtopa z silnikami gorzej niż Oplowski Ecotec...:/
W moim 1.8 TFSI z przebiegiem 201tys, 08r nie zauważyłem dużego spadku oleju, jeśli jest to minimalny.
najgorsze jest to, że Audi nie robi już naprawdę dobrych silników. Z fajnej marki została już chyba tylko fajna stylistyka i wysoka cena katologowa. Takie odnoszę wrażenie. Smutne, ale chyba prawdziwe.
Te silniki są naprawdę fajne, ale na siłę zmieniają niektóre detale, żeby wyśrubować normy spalania itd., aż w końcu odbija się to czkawką :/
Odnoszę wrażenie że, CDHA (bardziej zmodyfikowany silnik) jest bardziej podatny na problemy olejowe niż CABB. W CABB zmieniono jedynie pompę oleju na tę o regulowanym ciśnieniu.
CDHA ma już normę EU V.
@olinek honuje(gładzi) się cylindry. Zostawał pewnie olej na nich bo były(są) za szorstkie(albo za gładkie). Nie ma potrzeby honowania otworów na walki wyrównoważające. Zauważ ze w podanej przez ciebie tabelce są wyszczególnione zmiany w zależności jak zabudowane są silniki. Inna pompa jest w autach z poprzecznie zabudowanym motorem(np.A3). A4 ma silnik wzdłużnie zamontowany. Czyli w nim tylko zmniejszyli średnicę podpory walu. Tak przynajmniej mi się wydaje:wink:
A gdzie ja napisałem o honowaniu otworów na wałki? Honowanie dotyczy cylindrów i jak najbardziej jest powiązane z ubytkami oleju. W nowszych silnikach o ile mnie pamięć nie myli zaczęto tworzyć mikrokanały(mikrokieszenie) laserem w celu optymalnego pokrycia gładzi olejem. Jednak jak widać nowe technologie nie zawsze idą w parze z niezawodnością. Swoją drogą jest kilka bardzo fajnych publikacji na temat honowania laserowego :), ciekawa sprawa jak dla mnie, szczególnie z perspektywy osoby zajmującej się laserami ;)
Każda wersja wprowadza te zmiany, a czy CDHA czy CDHB to już to samo, tylko np. inne lata montażu, bądź inne ułożenie w komorze silnika.
U mnie pracuje nowy silnik 1.8 TFSI o symbolu CJEB Do pierwszej wymiany po 20000 zuzyl 1L oleju.
Z racji zboczenia zawodowego kupilem bagnet serwisowy zeby miec mozliwosc sprawdzenia koloru i lepkosci oleju i tu ciekawostka bagnet ten ustawia sie inaczej niz do poprzednich modeli:
Gorna skala 32 a na dolnej poziom powinien miescic sie pomiedzy 0 a 28 przynajmniej takie info otrzymalem w serwisie w Bydgoszczy
Moim zdaniem audi odrobilo lekcje przynajmniej jezeli chodzi o silniki 1.8.
Czemu tak dużo km na oleju?
Z tego wyczytałem , od modelu 2012 zarówno 1.8 jak i 2.0 już nie żrą tak oleju jak porzedniki :wink: (2.0 w szczególności)
Ale nie wiem co było zmieniane
Ale ciekaw jestem, tak jak Olek, czemu tak dużo robisz na oleju? :eusathink:
pewnie kolega używa longlife na tym oleju inżynierowie przewidzieli że można zrobić 30000 albo wymianę raz na 2 lata ale ja bynajmniej nie ryzykuje i wymieniam co 10000 i też leje longlife
Longlife ma zwyczajnie mniej dodatków płukających, a więcej dyspergatorów. Dlatego jak lejemy LL (a teraz prawie wszystkie lepsze są niby LL) to warto wlać płukankę przed wymianą.
Z 2012 w przypadku 2.0 to tak, bo zmieniło się parę rzeczy no i Węgrzy zaczęli lepiej te silniki składać :P. natomiast w 1.8 było sporo zmian jak pisałem wyżej CABB np. nie widziałem, żeby miały znaczne problemy olejowe. Natomiast w tych nowszych 1.8 już tak.
Co do oleju kusi mnie zrobienie OCT z prawdziwego zdarzenia ;), zamiast naszych separatorów.
Wymienilem po 20000 bo chcialem przejezdzic rowny rok i tak sie zlozylo. Normalnie bede zalewal LL i jezdzil rok lub 15000 bo tyle srednio robie roczne a w pierwszym roku wyszlo wiecej bo to zawsze jak sie kupi cos nowego to trzeba potestowac
No niby tak, ja wymieniam co 10-15, a że czasem jest to 2x do roku no to inna kwestia...
Dla mnie olej który zrobi 15k to już jest bardzo dużo, nie zasłaniajmy się w tym miejscu nowinkami chemicznymi ;) To co ta substancja przechodzi w naszych silnikach to jest straszna katorga :D.
U mnie po 7kkm nie wziął nic jeszcze według miarki. Leję 0W40, zgodny ze specyfikacją VW bo dużo miasta robię ;)
